Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [e36] 1,8 Problem, wizyta u mechanika :/
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 10:47
Więc, byłem dzisiaj z rana u mechanika żeby podłączyć betkę na komputer, cały czas wydawało mi się że to wina sondy z tym moim spalaniem (aktualnie około 15 litrów po mieście) i chciałem się upewnić niestety okazało się że sonda działa dobrze, i żadnych błędów nie wyrzucił. A jedyna diagnoza mechanika to to że śmierdzi benzyną. I że to może być nieszczelny kolektor, i lewe powietrze zasysa co mam zrobić ?
Może znacie jakiegoś dobrego mechanika w Olsztynie którego możecie polecić. Bo ja już mam dość dzisiaj usłyszałem, że po co bmw przecież jest napisane Będziesz Miał Wydatki i najlepiej to bym zrobił jakbym go sprzedał :/ Czy niesprawny przepływomierz może być przyczyną tego zapachu benzyny. A może ten pęknięty wężyk od odpowietrzania silnika, o którym pisałem wcześniej. Tak poza tym, gdy obserwowałem działanie sondy to ona sama wykonywała takie szybkie skoki od dolnych do górnych wartości, bez dodawania gazu czy tak powinna działać bo ja raczej nie ufam takim fachowcom ?
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 12:59
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
lipek22, po samej wypowiedzi mechanika to bym go olał, na spalanie sklada sie duzo rzeczy, sonda, przeplywomierz, uklad paliwowy itp, dziwne ze czuc zapach benzyny nie masz czasami gdzies nieszczelnego ukladu paliwowego? skad dokladnie czuc ten zapach z nawiewu? bo jesli tak to mozliwe ze wentylator pobiera zapach gdziez z komory silnika, moze jakis pekniety wezyk albo nieszczelny wtryskiwacz, i przeplywomierz napewno nie bedzie przyczyna zapachu benzyny
jesli wiesz ze jest cos nie sprawne np ten wezyk to go wymien koszt zapewne nie duzy.
wydaje mi sie ze jak by byl nie szczelny kolektor to by silnik nierowno pracowal na wolnych obrotach.
Co do samej sondy to niestety sie nie znam, jak powinna prawidlowo dzialac tak wiec moze ktos inny sie wypowie.
poszukaj innego mechanika, bo ten to sie nie nadaje, jak zamiast wyeliminowac usterki radzi auto sprzedac :wstyd:
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 13:15
mi tez smierdziało paliwem i sie okazało ze kapie z wezyka przy przepustnicy. A tacy mechanicy to ch.ja sa warci
