Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [e36] zbiorczo kilka problemow technicznych
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 10:56
Kupilem w zeszlym tygodniu dla zony compact'a 316 z 1994 roku, strasznie wpadl jej w oko mnie zreszta tez ;) Po wstepnych ogledzinach mam kilka pytan, mam nadzieje, ze ktos mi troche pomoze - jestem zupelnie zielony w kwestiach technicznych bmw.
- wymiana antenty radiowej - jak bardzo jest to skomplikowana operacja?
- problem z bagaznikiem - kilka dni po kupnie cos sie stalo z zamkniem w bagazniku. slychac, ze centralny zamek otwiera bagaznik natomiast po nacisnieciu przycisku nic sie nie dzieje
- rozrzad - auto podobno ma 142 tys przebiegu, w takich przypadkach w zasadzie powinno sie sprawdzic badz zrobic rozrzad. nie bardzo mam kogo spytac w tym temacie, mam nadzieje, ze ktos mi tu pomoze :)
- mam tylko jeden klucz, przycisk w kluczu nie dziala - zna ktos moze gdzie w okolicy stolicy moglbym sie z tym udac?
z gory dziekuje za wszelka pomoc :)
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 12:44
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
w zasadzie nie, spotkalem sie z taka sytuacja ze kolega przeciol przewod w nowej antenie i polaczyl z przewodem od starej bo nie chcialo mu sie ciagnac przez cale auto nowego przewodu, przy takim rozwiazaniu napewno cos sie straci na jakosci odbioru ale zapewne nie duzo. a sama antena to raczej musisz sie upewnic ze srednica otworu w karoseri bedzie zblizona do anteny.
a wczesniej otwieral bez problemow? zgrzytow itp? mozesz sprobowac przesmarowac zamek WD40 porzadnie, jesli nie otwiera sie klapa zupelnie to zawsze mozna od srodka sie dostac
Auto masz z 1994 roku czyli jest na lancuszku z tego co sie orientuje, jesli przebieg jest prawdziwy to nie masz co sprawdzac
ale to masz kluczyk z centralnym zamkiem? czy z dioda? bo nie wiem jak bylo dokladnie w e36 jesli z dioda to wymieniasz bateryjke i wszystko :ok:
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 16:07
znajomy probowal przy zamknietym zamku centralnym otworzyc bagaznik kluczykiem - po tym juz zamek sie nie otworzyl mimo ze slychac ze centralny otwiera zamek klapy
mam nadzieje, ze przebieg jest prawdziwy - mimo to przy jakich przebiegach nalezy sie martwic o rozrzad? dobry mechanik bedzie w stanie ocenic sytuacje?
wielkie dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:04
Kolego zamek w klapie ma polozenie "zablokowany" i nawet jak auto otwierasz z centralnego to klapa sie nie otworzy, proponuje wziasc kluczyk i sprobowac albo w lewo albo w prawo przekrecic, w mojej e28 bylo tak ze jak otwor od zamka byl ustawiony pionowo to zamek byl zablokowany a jak poziomo to otblokowany. poprobuj :)
Lancuszki powszechnie uznawane sa za pancerne i wytrzymuja grubo ponad 200tys (nie wiem dokladnie ile :wstyd: )
zobacz czy sa jakies srobki, albo klapki w nim, jesli nie to pewnie jest na zatrzaski, po rozbrojeniu kluczyka, wymienisz bateryjke i powinno byc OK
