Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E34] czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 14:11
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
mam cały czas problemy z niezbyt równa praca silnika czasami tak jakby nie na wszystkie cylinry palił nie ma też do końca swojej mocy no i tak jak juz wcześniej pisałem czuć drgania
po komputerze wyszło ze czujnik spalania stukowego jest uszkodzony
czy uszkodzenie tego czujnika będzie powodowało własnie takie efekty?
jaki są powody najczęstszych usterek tego czujnika poza zwykłym exploatacyjnym?
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 16:22
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Tak, beda wystepowaly takie efekty. Czujnik nie koniecznie musisz miec calkowicie uszkodzony, moze dawac za slabe impulsy lub je gubic. Usterka raczej eksploatacyjna.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 16:27
Moje BMW: E39 540iA
czy ciężko jest wymienić ten czujnik?
czy moze ktos wrzucić jakiś schemacik gdzie on się znajduje
 Tytuł: Re: czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:20
krilan napisał(a):
witam,
witam.ja mam podobny problem i też komp mi to wykazał a okazuje się że ja takowego czujnika wcale niemam
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 08:52
Moje BMW: 318Ci N42 ///
ja mam dokładnie to samo,wyszło na kompie ale postanowiłem nic z tym nie robic,zbyt duzo grzebania ,ja musze caly ssacy zwalic by sie do niego dostac,mi sie objawia to tym że delikatnie trzesie mi prawa srtroną budy(delikatne wibracje),mechanior powiedział mi na poczatku jesli jestes w stanie wypnij wtyczke ,przeczysc i pomierz wartosci omomierzem.
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 10:40
Moje BMW: E39 540iA
u mnie najpierw to wibracje występowały sporadycznie teraz non stop przy każdej prędkości czasami mocniej trzęsie czasami słabiej, przenosi mi to równiez na kierownicę strasznie drażniące jest to zjawisko a dodatkowo spalanie większe i mocy brakuje
wymienię ten czujnik - mam nadzieję że to przywróci życie mojemu x-drive'owi
 Tytuł: a gdzie ten czujniek sie znajduje?
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 19:42
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Mam pytanko a gdzie ten czujnik spalania stukowego się znajduje? Może jakieś fot jak wygląda?
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 13 października 2008, 17:46
Odgrzewajac kotleta.
Po wymianie czujnika przestalo telepac??
Byly jakies slyszalne stuki w silnniku??
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
