Teraz jest 28 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] Problem z zapaleniem gdy jest lekko zagrzany silnik.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 19:40
Problem z zapaleniem gdy jest lekko zagrzany silnik.(kiedy wskazówka temp. jest pomiędzy polem zielonym a pionem) żeby zapalić musze mu dodać gazu i wtedy złapie bez gazu jakoś cięzko mu. :/ nie wiem czy to przez mróż???? wymieniałem ostatnio świece filter powietrza i gazu. Gaz mam II generacji i pierwsze pale na paliwie
POMÓŻCIE
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:43
kolego taki jest właśnie gaz mam to somo nic na to nie poradzisz zimą , parownik nie jest dostatecznie nagrzany i gaz ma gorzej przeplynąć przez niego dalej możesz też mieć zabrudzony silniczek krokowy ja przeczyściłem swój i jest lepiej powodzonka ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:48
a jak jest lekko zagrzany to odpalasz na gazie czy benzynie?
nie wiem SIWY BMW ale u mnie czy zima czy lato auto identycznie zapalalo wiec bzdura to co piszesz
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 23:52
pale zawsze pierwsze na benzynie a póżniej przerzucam na gaz po przygazowaniu......
a z krokowym nie wiem jak jest będe go musiał wyczyścić i wtedy zobacze...
nieraz przy paleniu słychać takie jakby cykniecie i póżniej cięzko pali tzn muze przycisnąć gaz i powoli powoli sie zbierze na obroty...
[ Dodano: 2 Styczeń 2008, 13:05 ]
odświerzam bo praktycznie cały czas sie on powtarza:/ tzn po przejechaniu mniej wieceh 2km i próbie ponownego zapalenia jest problem:/ żeby go zapalić musze dłużej kręcić i dawać gazu i powoli powoli załapie:/ przez co to może być??
jak jest całkiem zimny albo rozgrzany pali na dotyk
zawsze pale pierwsze na benzynie a póżniej po 2.5 tys przerzuca na gaz....
 Tytuł: Re: [e36] Problem z zapaleniem gdy jest lekko zagrzany silnik.
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:38
Troszkę odkopuję temat, ale pewnie problem został już rozwiązany. Można poznać przyczynę ? Niestety mam taki sam problem u siebie e36 silnik m43. Jak jest zimny pali, gdy jest nagrzany i zostawię go tylko na godzine lub krócej jest problem z odpaleniem. Dopiero za którąś tam z kolei próbą i przy dodaniu gazu odpali.
