Teraz jest 28 października 2026, 17:26
 Tytuł: [E36] Komputer pokladowy
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:36
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
witam mam pytanie czy moge podlaczyc do swojego bmw ten komputer http://www.allegro.pl/item954055796_mal ... w_e36.html?
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36]komputer pokladowy
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ten niby komputer to lipa, w sumie poza zegarkiem data oraz temperatura to on nic ciekawego nie posiada...
Jak zakładać to już pełny na wypasie OBC
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:41
Moje BMW: E83 3.0i
Z podłączeniem tego nie powinno byc problemu.
Jeśli byś chciał założyc coś z CHECK CONTROL to już inna bajka.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:47
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
tzn bo kolega ma taki i mial maly wypadek i samochod idzie do kasacji i nie wiem czy oplaca mi sie brac go do siebie zeby nie bylo ze nie mam gdzie go podlaczyc tzn ze jest jakas kostka u mnie ?
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:48
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
i on ma 2.0 benzyne
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:53
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
i mam jeszce takie pytanie bo u niego cos sie zacielo i pokazywalo -30 temp powietrza jaka byla tego przyczyna??czy to moze czujnik?
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:55
tak kolego to czujnik po prostu. prawdopodobnie czujnik jest caly tylko ktorys kabelek sie zerwal tak sie zdarza czesto.
pozdro
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:56
Moje BMW: E83 3.0i
Jak kolega wspomniał on ma tylko 2 funkcje. Godzina i temperatura.
Godzinę tylko programujesz w OBC a jeśli Twoje auto nie ma termometru w tunelu zderzaka gdzie wpada powietrze chłodzące tarcze hamulcową to możesz go sobie zamontowac.
W najgorszym przypadku przeprowadzasz jeden przewód i dajesz zasilanie ;)
Jest duża szansa że BMW o tym pomyślało i wszystko już jest gotowe ale to niech już wypowiedzą się Ci co montowali.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:59
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
dzieki za podpowiedzi a wiecie moze gdzie podpiac ten komputer zeby wszystko swiecilo jak powinno?bo czujnik temp to nie ma problemu przeprowadzi sie kabla kawalek i po sprawie
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:03
viewtopic.php?f=25&t=16216
Moja R6
Moja e39
