Teraz jest 26 października 2026, 12:41
 Tytuł: [E36] Naglem żuca silnikiem i jest bez mocy...Pomóżcie!!
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 14:14
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Pomóżcie proszę. Wszystko było ok, dzisiaj rano odpalam auto i zgasło od razu, odpalam 2 raz a tu rzuca silnikiem dławi sie i obroty na 400 :( jak mu daje gazu to ledwie podnosi moc i dusi go jak psa, a podczas jazdy to samo:( na gazie troszke lepiej ale i tak masakra. Autko to e36 318is m42, 94' Proszę wymyślcie coś bo świeta i żaden mechanik nie chce mnie przyjąć....Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 14:54
przepływomierz? elektronika? może reset DME pomoże? gdzieś tam wrzucałem na forum, może to coś da.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 15:26
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Włąśnie szperałem coś... wydawało sie że nie chodzi na wszystkie gary więc sprawdziłem kable zapłonowe, świece i okazało sie że na zapalonym aucie moge wyjąć 1 i 3 kabel i auto dalej chodzi, a jak wyjmę 2 albo 4 to gaśnie, po kablach popatrzyłem na ceke :( i tu jest foteczka http://img530.imageshack.us/my.php?imag ... 031gi0.jpg , generalnie mam jeszcze 2 cewki które były w aucie jak kupiłem i wiem że była nowa ale jest tak samo uwypuklona jak jedna którą mam. Czy to może być powód ???
[ Dodano: 22 Grudzień 2007, 16:00 ]
A da się w warunkach domowych sprawdzić cewkę??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 20:09
Właśnie najbardziej z tą trzęsawką to będzie tak, że na któryś gar nie pali więc przewody cewka i świece trzeba sprawdzić! po zdjęciu wiele nie widać, ale chyba to jest przebicie!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 00:42
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
lolejko, takie pytanko jeszcze jak sprawdzić czy jest przebicie??? Na rysunku widać że 1 gniazdo jest przytopione a nie było takie, mam też 2 cewkę w której to samo się stało. I jeszcze 1 czy powodem spięć może byś to zę mam wyrobioną stacjkę i przy zapalaniu mam problemy.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 02:40
Zapal silnik gdy ciemno i obserwuj, jak będziesz miał przebicie to zobaczysz pieruny!
Raczej nie powinno!
Zmień cewki, przewody i świece!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
A czy cewka zapłonowa z m43 będzie pasowała do m42??
[ Dodano: 23 Grudzień 2007, 11:49 ]
Dodam jeszcze że jest to e36 318 is z m43 i ten sam tylko sinki m42
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:50
Wygląda na to, że cewka jest obciążona. Sprawdź kable WN i świece.
Nie.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:55
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
valdorane, też tak myśle że cewka jest obciążona bo już 3 były w tym bmw, ale kable i świece też w miarę nowe bo mają z 6 mies. sprawdzałem świecę są idealne. A co z tą cewką bo znalazłem używke z m43 318is tylko nie wiem czy będzie grała, a nie będę taszczył mojej betki na 3 garach 80 km:/ Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:56
Hmm... czy w tym silniku jest kopułka rozdzielacza? :wstyd: Jeśli jest, to stawiam na nią, a jeśli nie, to jednak kable.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:03
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
valdorane, yy w tym to jestem zielony, ale cewka wygląda tak http://img530.imageshack....dsc00031gi0.jpg i na 1 widać że jest z boku wytopiona, czego nigdy nie było, w poprzedniej cewce mam to samo też na 1, ps a jak wygląda ta kopułka??
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:05
Wygląda na to, że jednak nie ma kopułki. Stawiam na kable.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
valdorane, Hmmm no to wymiana kabli pewnie, a orientujesz sie co z ta cewką czy będzie pasowała z m43 bo nie chce jechać w ciemno?? Dzięki
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:10
Nie będzie pasowała.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:17
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:/ sorki za upierdliwość, ale właśnie dzwoniłem do sprzedawcy i powiedział że będzie pasowała.... z tej aukcji http://moto.allegro.pl/item287055496_ce ... 18_is.html
to ściemnia żebym tylko kupił?? Sam nie wiem:/
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:18
Wg. ETK nie będzie pasowała.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:07
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie znam sie za wiele chłopaki ale wg ETK tego on-line nr katalogowy cewki do m42 to 12131247281 a do m43 jest identyczny. Chyba zaryzykuje bo nie ma co czekać. Pozdrawiam. Opinie mile widziane dzięki za pomoc valdorane,
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:47
witam u mnie w m40 było coś podobnego - kabelek z wiązki przewodów komputera dotykał do obudowy i robiło sie zwarcie i wtedy bmw niejechało tak jak trzeba .
magnat
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 14:10
Mhm. To powinny się zgadzać. :)
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 11:44
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:( chłopaki macie jeszcze jakiś pomysł bo wymieniłem cewke i dalej nie pali na wszystkie gary:/ dusi sie jak pies, 1 i 3 świeca nie pali chyba:/. Ps a można podmienić kable zapłonowe czy muszą być w tej samej kolejności?? a może jakoś je sprawdzić bo nie będę nowych kupował jak nie jestem pewien do to z 300 zł:/...
[ Dodano: 24 Grudzień 2007, 13:05 ]
Zrobiłem reset kompa.. i nic z tego, pozamieniałem kable i też żadnej poprawy, chyba że ta cewka też nie działa:/ ....Jekieś pomysły??
[ Dodano: 24 Grudzień 2007, 14:45 ]
No wiem teraz że kable są dobre bo kolejno sprawdzałem na świecy 2 która działa, Zna ktoś napięcia jakie powinna podawać ta cewka może da się to zmierzyć cyfrowym miernikiem do prądu???
[ Dodano: 24 Grudzień 2007, 15:58 ]
Znalazłem na form identyczny problem do mojego
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=156476
czy ktoś wie gdzie znajduje się ten Engine Control Module (prawdopodobnie Bosch DME M1.7)?? jest pod schowkiem czy obok skrzyneczki z bezpiecznikami?? Jak można prosiłbym o real foto bo nie za bardzo kojarze tą część..
