Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] Czujnik ABS
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 00:40
Witam, problem dotyczy czujnika ABS, mam bete E36 1,8 92r wymienialem tylni wahacz i co sie okazalo ze nie ma gdzie zalozyc czujnika ABS bo wahacz pochodzi od takiej co nie miala. Teraz czujnik jest luzem i podczas jazdy ciagle mi sie pali kontrolka, co zrobic zeby zgasla a ABS byly chociaz na przednie kola...
Co moze byc przyczyna jak rozpedze sie do 120km/h to auto zaczyna cale drgac, kola sa wywazone, poloska, piasta tyl zmienione na proste gdyz w poprzedniej pisata dziwnym trafelm miala bicie. Moze most, wal krzywy albo cos z przodem auta??
Dzieki wszystkim z gory za rady:)
piotrx123
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 01:19
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
jesli trzesie ci sie kokpip przy 120km/h to jest problem z tylnimi kolami, musza byc zle wywazone, albo sie snieg przyczepil ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 08:22
Moje BMW: 3x e36
Wymienić wahacz na taki z miejscem na czujnik innej rady nie ma ,Zaskoczyłeś mnie stwierdzeniem że były takie bez abs bo nie spotkałem takiej.Zapomnij o tym żeby urządzenie działało bez któregokolwiek sprawnego i zamocowanego we właściwym miejscu czujnika
