Teraz jest 12 listopada 2026, 14:33
 Tytuł: [E36] pomoc w rozszyfrowaniu błedów oraz opis pinów liczn
PostNapisane: 11 listopada 2020, 10:48
Moje BMW: 528i, M3, e30
Witam pacjent e36 s50b32
swap
po swapie nie działa mi obc
zasieg - rechweite pokazuje róźne wartosci
spalanie cały czas 0.0
podejrzewam ze w liczniku M jest inny pin za to odpowiedzialny niz w zwykłym silniku
mam racje ? mozę ma ktos jakieś schematy do porównania??
druga sprawa to mam takie błędy
46 consuption signal co to dokładnie jest ?
19 realy secendary air pump - to najprawdopodobniej przez brak pompy wtórnego powietrza ( założony grubszy stabilizator)
5 alarm horn output(relaisbox)
13 hood/radio sensoring hood-/ radio contact
bardzo prosze o pomoc
Jest 528i,635 L6,318i,318i
 Tytuł: Re: [E36] pomoc w rozszyfrowaniu błedów oraz opis pinów liczn
PostNapisane: 12 listopada 2020, 08:27
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jaki silnik siedział tam wcześniej i z którego roku buda? Te błędy to z jakich modułów odczytane?
PostNapisane: 16 listopada 2020, 09:36
318is 92rok na s50b32 ze sterownika silnika
PostNapisane: 16 listopada 2020, 18:02
Moje BMW: e39, e46
Jeszcze jedno, sterownik silnika posiada jedną czy pięć wtyczek.
PostNapisane: 17 listopada 2020, 17:24
jedna to ori sterownik s50b32 e36 europa
PostNapisane: 17 listopada 2020, 18:37
Moje BMW: e39, e46
Tu masz schematy jakbyś chciał sam sprawdzić
http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Liczniki czy to zwykłe czy emkowe są jednakowe.
Musisz połączyć 46 pin sterownika silnika z 24 pinem okrągłego złącza x20 (główna wtyka silnika, połączenie z kabiną)
Co do błędu 19 to faktycznie pompa wtórnego powietrza, a właściwie jej przekaźnik, może wystarczy podłączyć przekaźnik na sztukę i błąd zniknie.
Co do dwóch ostatnich błędów to trzeba poszukać na necie bo nic nie przychodzi mi do głowy.
PostNapisane: 18 listopada 2020, 09:46
co myślisz ze nie mam podłaczonego tego kabla? Za co on jet odpowiedzialny ? co moze być nie tak ilnik chodzi dobrze ma moc itd to tylko moze tutaj być wina z tym obc tak?
ta kostka x20 to ta przy puszce bezpieczników tak?
PostNapisane: 18 listopada 2020, 10:19
Moje BMW: e39, e46
Ten pin to sygnał wtrysku, dlatego obc nie liczy spalania, gdybyś miał ekonomizer, to też by nie pracował bez tego sygnału. Nie ma on wpływu na prace silnika. Możliwe że po podłączeniu zniknie któryś z ostatnich błędów. Jest to okrągła wtyczka gdzie łączy się wiązka silnika z budą.
PostNapisane: 18 listopada 2020, 17:50
kurde sprawdzę dałeś mi do myślenia niestety wszystko robiłem sam przy wozie oprócz elektryki i wychodzi właśnie tak , Myślisz ze wyłacznie to moze byc przyczyną ? Pamiętam jak kiedyś znajomy robił swapa w e30 z 4 cyl na 2,8 i on też cos nie podłączył czujnik prędkości czy coś takiego wtedy auto nie jechało znaczy jechało ale było bardzo słabe czy to jest to samo?
PostNapisane: 18 listopada 2020, 18:49
Moje BMW: e39, e46
Innej możliwości nie widzę, po prostu nie ma sygnału o czasie wtrysku i obc nie pokazuje spalania. U kumpla to inna sprawa, brak sygnału prędkości auta z licznika na sterownik silnika, wtedy silnik nie chce się wkręcać. U ciebie nie ma to wpływu na moc, to inny sygnał.
PostNapisane: 19 listopada 2020, 10:51
ok rozumiem wielkie dzięki sprawdzę tylko ze jeszcze nie wiem kiedy znajdę czas na pewno napisze czy udało się ogarnąć
PostNapisane: 11 marca 2023, 08:08
odświezam dopiero w tym tyg mam plan sie za to zabrac mam nadzieje ze pomoze
