Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E34] Regulacja sprzegła w 520i
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 16:45
Witam !
Niedawno stałem sie posiadaczem BMW 520i SE z 1993r. W aucie jest problem tego typu ze sprzegło łapie prawie przy samej górze i nie wiem jak go wyregulowac (i czy w ogóle można) ponieważ sprzegło jest hydrauliczne (nie znam sie na tym zbytnio, ale tak podejżewam) poniewaz nie ma tam zadnej linki tylko przewod który dochodzi do cylinderka oraz odpowietrznik (cos podobnego jak mechanizm hamulcowy). Czy takie sprzegło można jakos wyregulowac czy trzeba wymieniac? a moze wystarczy tylko odpowietrzyc? Bardzo prosze o pomoc, jezeli ktos wie cos na ten temat prosze o odpowiedz badz kontakt GG.
Jack
 Tytuł: niestety
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 21:17
Brak regulacji sprzęgła w tym aucie(hydrauliczne) , tylko wymiana na nowe , zresztą jest to wskazane jak masz porzejechanę spora liczbę km , od razy wymień łozysko i docisk , cena sahs ok 500 zł , przerabiałem to w swoim aucie
pozdrawiam
Dariusz
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 14:39
troche mnie to zmartwilo, ale dzieki bardzo za odp pozdrawiam
[ Dodano: 26 Grudzień 2007, 14:51 ]
a zeby wymienic to sprzeglo potrzebuje wyjmowac silnik? czy moze da sie to zrobic inaczej?
Jack
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 16:15
Kod silnika: M43B16 :]
A czy sprzęgło w BMW tak nie łapie normalnie, przypadkiem ???
u mnie w e39 520 tez bierze u góry
No właśnie. Może się myle ale w BMW sprzęgło ma taki "charakter" :hyhy:
>>> MOJA e36... :] <<<
Ostatnio edytowano 26 grudnia 2007, 16:45 przez Dziocho, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 16:40
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 17:48
Ale 100% pewności nie mam, może inni się wypowiedzą. :)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 18:35
no ja sie na tym nie znam, to moja 3 beemka przed tą miałem E30 i potem E32 i sprzęgło w nich brało mniej wiecej w połowie a w obecnej (E34) bierze 1cm przed koncem, i teraz nie wiem czy nastawiac sie na wymiane czy jeszcze troche mi to potrzyma, o paleniu gumy czy cos podobnego nie ma nawed mowy takze mam nadzieje ze troche kilometrów jeszcze nia zrobie :)
Jack
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 23:38
Hej. Niech się ktoś wypowie na temat tego sprzęgła... Dzięki... ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 23:55
Wypowiedz "mongooes " z innego tematu
"Tyle razy juz bylo, ze nie ma roznicy czy sprzeglo bierze wysoko czy nisko bo sa od tego 'auto regulatory' (nie wiem jak to sie nazywa ale polega na 'dociaganiu' sprzegla wraz z zuzyciem). O zuzyciu sprzegla moze swiadczyc slizganie przy wyzszych obrotach lub szarpanie przy ruszaniu."
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 07:47
Zgadza sie , w BMW (przynajmniej E34) sprzegło powinno brac od połowy ) ja wymieniłem na nowe . ,,,jedyna róznica jest taka ze przy wymianie całosci jest miękkie i łatwiej sie wciska a dzianie podobne .... moze troszkę wczesniej "dziala"
pozdrówki
Dariusz
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 13:09
Witam! :)
Coprawda ja mam e36 ale u mnie sprzęgło bierze też przy końcu. Moim zdaniem BMW tak mają. Ja mam 320i m50 ; kolega 316i m40 i jeszcze inny ma e34 318i :kwasny: też ma tak samo. Trzeba się przyzwyczaić. ;)
 Tytuł: Re: [E34] Regulacja sprzegła w 520i
PostNapisane: 7 listopada 2012, 22:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a ja mam takie pytanko: podczas wymiany sprzęgła niechcący wcisnąłem pedał (wsiadłem do auta żeby zjeść kanapke w przerwie i zahaczyłem nogą). Podniosłem pedał ręką no i niby git ale po poskładaniu sprzęgło bierze na samym dole, ledwie jak nogę oderwę od podłogi. Mogło się zapowietrzyć po prostu?
PostNapisane: 7 listopada 2012, 23:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Miałem bardzo podobnie. Sprawdź pompkę sprzęgła przy pedale. Moja się rozsypała
PostNapisane: 7 listopada 2012, 23:40
Kod silnika: EJ253
moja wczoraj była sprawna i nie używałem jej od tamtej pory więc nie biorę pod uwagę awarii.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 01:01
Moje BMW: E36 Touring
Płyn nie poleciał z wysprzęglia?
Odpowietrz układ, powinno pomóc.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 02:09
Miałem podobnie, jak układ hamulcowy był nieszczelny/zapowietrzony, po naprawie/odpowietrzeniu zupełnie inaczej...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
Ostatnio edytowano 8 listopada 2012, 16:48 przez grabolek363, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 listopada 2012, 08:32
Kod silnika: EJ253
ok, odpowietrze dziś i zobaczymy co to da :)
PostNapisane: 9 listopada 2012, 14:05
Kod silnika: EJ253
po odpowietrzeniu układu nie nastąpiła żadna zmiana, nastomiast po demontażu wysprzęglika i montażu z powrotem jest już ok. wg mnie ponieważ pedał nie był w górze przy montażu to cośtam nie zadziałało - teraz jest ok: bierze wciąż nisko ale już rozsądnie ;)
pzdr
