Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E34] 520i 24V - Wymiana listwy wtryskowej (plus wtryski)
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 11:41
Panowie jesli kiedys wymienialiscie ,
Jak sie do tego poprawnie zabrac po sciagniecia plastikowej przykrywy silnika i o czym trzeba pamiętać przy wymianie listwy wtryskowej wraz z wtryskami 520i 24V
pozdr...dzieki ze ew odpowiedzi
Dariusz
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 13:24
Moje BMW: 3x e36
Najpierw sprężonym powietrzem przedmuchaj okolice wtryskiwaczy żeby póżniej nic nie wpadło do kolektora,w miejsce osadzenia wtryskiwaczy podaj po kilka kropli nafty będzie łatwiej je wyciągnąć ,odkręć śrubki chyba 4 sztuki klucz 10 ,zdejmij przewody paliwowe i podciśnieniowy z regulatora ciśnienia i delikatnie podważaj .Jak wyjdą z gniazd obserwuj czy na wszystkich są oringi jeśli nie to musisz wyjąć ten który pozostał ,zabezpiecz otwory po wtryskiwaczach i wypinaj po kolei kostki z wtryskiwaczy z doświadczenia wiem że pękają :zalamany: podpinasz drugą listwę i składasz.Oringi na nowych wtryskiwaczach możesz delikatnie posmarować wazeliną techniczną lepiej wskoczą na miejsce.
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 14:17
Dzieki bardzo za podpowiedz , widze ze w kilku miejscach trzeba bardzo uważać .....pozdrawiem serdecznie
[ Dodano: 26 Grudzień 2007, 14:19 ]
a cha , ale czy przy sciąganiu przewodów paliwowych czy podcisnieniowych nie ma zargozenia jakiegos cosnieniowego ze bedzie lać sie paliwo albo inne "fajerwerki" ?
Dariusz
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 14:48
Moje BMW: 3x e36
Przy zdejmowaniu przewodu podciśnieniowego obserwuj czy nie pocieknie z niego paliwo jeśli tak to jest uszkodzony chociaż to mało prawdopodobne, przy paliwowych musi trochę paliwa wypłynąć poczekaj aż odparuje i będzie o.k.wiadomo zapłon wyłączony i ostrożność jak zwykle przy takich naprawach zero otwartego ognia,hermetyczna lampa do podświetlenia nie zaszkodzi odłączyć akumulator.
 Tytuł: Re: 520i 24V - Wymiana listwy wtryskowej (plus wtryski)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 23:00
Moje BMW: e34 520iT
Kod silnika: M50B20
Wiem, że temat stary, ale sam szukałem czytelnego DIY, więc może sie komuś jeszcze przyda:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -Injectors
e39 520i
e39 523iT
e36 318is/328 'driftgruz'
e34 520iT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
