Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E34] 525i 12V
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 12:36
witam panowie pomozcie mam problem glowica byla robiona nowka zawory walek popychacze wszystko przed remontem glowicy to mialem i po mianowicie z rana odpalam i zalezy czasem pracuje czasem zgasnie pracuje bardzo nierowno obroty faluja na cieplym wyrzucam na luz faluja od 500 do 1100 zdarza sie ze zgasnie szarpie ale tez czasami nie wiem co jest z tego co obserwuje to ja zalewa benzyna jakby za malo powietrza dostawala wkreca sie normalnie ale jakby nie jarala na wszystkie garki jak raptownie daje gazu to zaczyna telepac i nie ma takiego kopa jak miala POMOCY !!!!
lukasz BMW
 Tytuł: Re: 525i 12V
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 12:44
Samm robiłeś czy jakiś warsztat ?
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 13:09
Lukas e34 525i, serwis mazdy robil robia dobrze bo caly czas u nich cos robie to nie bedzie gloica bo przed remontem glowicy to samo bylo
[ Dodano: 26 Grudzień 2007, 13:16 ]
Lukas e34 525i, zauwazylem ze jak kiedys odejmowalem noge z gazu pobor paliwa szedl na zero a teraz jak puscze gaz rosnie
[ Dodano: 26 Grudzień 2007, 14:21 ]
Lukas e34 525i, auto nie ma gazu jest na benzynie
lukasz BMW
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 16:56
Przepływka, krokowiec i czujnik temperatury dla ECU sprawdzone ?
 Tytuł: Lukas e34 525i
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 17:34
mam zamiar zmienic krokowy silniczek a jescze jedno gdzie ten czujnik temp siedzi i do czego sluzy motor m20 b25 a jescze jak odlaczylem przeplywomierz to tak samo pracowala zero zmian
[ Dodano: 26 Grudzień 2007, 17:39 ]
a i jescze jak sprawdzic ten czujnik temp ECU i jak on fachowo sie nazywa??
[ Dodano: 27 Grudzień 2007, 18:10 ]
wyjelem silniczek krokowy wyglada mi na zatarty a czy w nim jak sie nim rusza cos powinno stukac jakas klapka czy ten wirniczek da sie poruszyc??
lukasz BMW
