Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: e36 compact
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 19:20
wczoraj zapaliła się w moim kompakcie E36 kontrolka poduchy i pasów - co może być przyczyną i jak z tym problemem sobie poradzić?
z64
z64
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 21:11
tak sie składa że u mnie wczoraj tez sie zapaliła tylko w BMW e39
Tylko ja miałem już ten problem 2 razy
za pierwszym razem okazało sie że mata w siedzeniu pasażera jest uszkodzona - ta która odpowiada za to żeby w czasie wypadku kiedy nie ma pasażera nie wybuchły poduszki powietrzne po jego stronie, elektryk obszedł ten problem i wyłączył tą mate teraz zawsze wszystkie poduszki wybuchną podczas wypadku (mata kosztuje około 600zł) wiec nie opłacało sie kupować nowej
za drugim razem okazało sie ze podczas gdy kluczyk jest w stacyjce ale silnik nie pracuje ustawiałem hotel kierowcy a wtedy zmienia sie rezystancja napinaczy pasów i zapalają sie kontrolniki
wczoraj znowu mi sie zapaliła i sobie przypomniełem że ustawiałem hotel pasażera i to napewno bedzie to jutro jade do elektryka jak bede wiedział co to (napewno napisze) ostatnio kosztowało mnie to 30zł nie są to wielkie pieniądze ale z głupoty
BMW E39 520i
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:09
Dzięki bardzo.
Czy masz fotele regulowane elektrycznie, czy manualnie?
Czekam jeszcze na informację od Twojego elektryka w sprawie wpływu regulacji fotela na kontrolkę.
PZDR
z64
z64
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 20:08
Mam maualnie regulowane fotele.
Błąd jak zwykle za duża rezystancja napinaczy pasów, dzieje sie jak jest włączone radio czyli pozycja kluczyka 1 (tylko gra radio ale silnik nie pracuje), i wtedy przestawiane są fotele. Skasował błąd i tym razem nic ode mnie nie wziął.
BMW E39 520i
