Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E34] Obrotomierz&ekonomizer - rz działa raz nie
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 22:33
witam ,mam pytanko,mam problem z obrotomierzem i ekonomizerem czasem dzialaja a czasem nie czy jedyna szansa to wymiana zegarow?pozatym jesli tak to czy beda dzialac zegary elektroniczne bo u mnie przebieg jest analogowy???Pozdrawiam...
Coco Jumbo i do przodu.....
Ostatnio edytowano 25 listopada 2008, 21:25 przez Lukas28, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: BMW e34 wskaźniki
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 01:50
mi w e34 czasami nie działał prędkościomierz a czasami podświetlenie ale jak odpowiednio uderzyłem w deske rozdzielczą nad kierownicą to działało. Potem wyjąłem zegary i przeczyściełem styki i działało, ale kolejnej zimy też miałem ten sam problem, widze ze mój przypadek nie jest pierwszym. Spróbuj przeczyścić ale 100% gwarancji nie dam ze zawsze bedzie dzialać bo mi zawsze nie działało.
BMW E39 520i
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 17:38
powiemtak,ja prubowalem wszedzie pukac i nic to nigdy nie dalo,poprostu kiedy chce to dziala a kiedy nie to nie i to tylko obrotomierz z ekonomizerem i nic innego pozatym wszystko ok ale dalej chodzi mi o to czy jak wymienie na elektroniczne zegary to czy bedzie ok czy trzeba cos przerabiac???Pozdro.....
PostNapisane: 25 listopada 2008, 21:06
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
Lukas28, i co udalo ci sie rozwiazac problem z zegarami bo mam teraz taki sam
[ Dodano: 25 Listopad 2008, 21:09 ]
dodam tylko ze u mnie to soe stalo po zmianie przepływki;/ wczesniej wszystko bylo ok.
PostNapisane: 25 listopada 2008, 22:33
witam u mnie to byla wina czujnika w moscie ,ktory jest odpowiedzialny za obrotomierz a co za tym idzie ekonomizer
PostNapisane: 26 listopada 2008, 07:05
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
czujnik w moscie za obrotomniez jest odpowiedzialny??? napewno? chyba lepsze bylo by to niz wymina zegarow
PostNapisane: 26 listopada 2008, 09:17
napewno ,ale nie wiem czy nie dziala to w druga strone tez ,ze jesli nie dziala ekonomizer to nie dziala obrotomierz bo wtedy to tak jak mowisz mogloby byc cos od przeplywki ,ale jestem raczej pewny ,ze to bedzie wina czujnika w moscie pozdr
