Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E30] ... kłopot z zapaleniem
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 12:09
Witam.
Sprawa wygląda nastęująco - przy zapalaniu rano (temp. około -10) samochód tylko raz złapał i potem już nie ma szans żeby zapalił ... co go mozę boleć ?? czy może to być wina reg. ciśnienia?? Paliwo w baku jest napewno :)
prosze o pomoc :)
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 23:49
Opisz dokładniej problem.
Czy pracuje pompa paliwa gdy kręci rozrusznik?
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 00:04
czy masz iskre czy podaje paliwo wiele powodów moze byc
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 11:22
zapalam ją rano i złapie bez problemu choć pracuje nierówno dopiero jak chwile pochodzi na około 2500 obrotów to się wszysto uspokaja - o ile oczywiście wcześniej nie zgaśnie - wtedy to już kaplica. Albo zapalanie na gazie albo nic ...
pompka pracuje - kolega (elektro mechanik) twierdzi że może to być wina reg ciśń. z tego względu że kiedy jedzie się na benz. to tez podczas jazdy nie jedzie równo tylko tak jakby raz wolniej potem czuć lepsze przyspieszenie i tak cały czas z częstotliwością około 10 sek.
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 20:38
Naczelny bimbrovnik
Kłopot z zapaleniem? Hmm... polać wachą i rzucić zapałkę :hyhy:
A tak serio to przyjrzyj się czujnikowi temperatury cieczy chłodzącej - jak miałem go u siebie odpiętego, to właśnie takie objawy występowały - odpalał na zimnym, a na ciepłym już nie chciał. Tyle że ja nie mam gazu...
