Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: bmw e30 1,6i
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 16:17
mam problem ze spryskiwaczami szyb.końcówki umieszczone na masce blokuja mi płyn.sprawdzałem całe rurki wszystko jest ok,ale jak tylko założe koncówki to nie leci, przemyłem je i przedmuchałem wiec nie są zatkane.co robic,czy mozna dokupic nowe?
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 23:34
Standardowa usterka, "zestarzał" się trójnik pod maską a raczej w masce umieszczony(w środku są zaworki zabezpieczające przed cofaniem się płynu).
Ja rozwiązałem problem rozwiercając go, ewentualnie wymiana na drożny ale obawiam się że sprawnego nie kupisz.
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 02:03
moze byc tak jak kolega pisze. a takie drobiazgi sa niedroge w ASO zadzwon najlepiej zapytaj powiedza Ci cene przez tel. sam kupowałem ostatnio w ASO korek odpowietrznika chłodnicy i zapłaciłem 8zł a miałem problem gdzie cos takiego znajde (tak na marginesie dysza od spryskiwaczy do astryII w aso niecałe 10zł tez niedawno kupowałem :) )
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
