Teraz jest 12 listopada 2026, 14:33
 Tytuł: [z3] Problem z odpaleniem Z3 po remoncie
PostNapisane: 17 marca 2025, 19:06
Moje BMW: z3
Kod silnika: m44b19
Cześć,
Od dziewięciu lat posiadam Z3. W maju 2023 rozpocząłem remont. Obecnie samochód stoi już na kołach. W zeszłym tygodniu naładowałem akumulator, dolałem paliwa i spróbowałem odpalić. Tu pojawia się problem bo nie odpalił. Po przekręceniu kluczka rozrusznik obrócił silnikiem wg. mnie około 0,5 obrotu i koniec. Od tego czasu po przekręceniu kluczyka słychać tylko cyknięcie pod maską.
Rzeczy, które sprawdziłem lub wymieniłem:
- wymiana kostki stacyjki - bez zmian
- sprawdzenie rozrusznika na stole (podłączenie na krótko do aku) - kręci, działa bez zarzutu
- sprawdzenie czy prąd dochodzi do rozrusznika przy przekręconym kluczyku na zapłon - prąd jest
- masa silnika - powierzchnia styku przewodu z nadwoziem i łapą silnika oczyszczona - bez zmian
W trakcie montażu osprzętu na pewno podłączyłem wszystkie kostki we właściwe miejsca - miałem wszystko opisane.
W zeszłym tygodniu przyjechał do mnie diagnosta z komputerem i wyszło mu, że w dwóch programach diagnostycznych (INPA i jeszcze coś) pokazuje mu brak zapłonu.
Próbowałem sprawdzić przekaźnik DME jednak po sprawdzeniu multimetrem oporności nic mi nie pokazało. Nie wiem czy sprawdzałem właściwe piny. Może to również kwestia multimetru z inną skalą Ohm. W gnieździe w którym jest wpięty ten przekaźnik jest prąd.
Proszę was o ewentualne wskazówki, co jeszcze mógłbym sprawdzić. Być może jest to jakiś banalny problem, którego nie potrafię znaleźć.
Z góry dziękuję za pomoc
Rafał
 Tytuł: Re: [z3] Problem z odpaleniem Z3 po remoncie
PostNapisane: 18 marca 2025, 12:49
Miałem kiedyś taki problem z M52Tu po swapie, tam jakoś prąd nie docierał ze sterownika po sygnale ze stacyjki.
Spróbuj na krótko odpalić, czyli pod rozrusznik wpiąć się kablem zamiast tego ze stacyjki (najcieńszy) i podać plus z akumulatora. Jak zakręci, ale nie zapali - będzie brakowało jakiegoś sygnału do sterownika silnika, ewentualnie pompa/przekaźnik paliwa.
Jeśli silnik się nie kręci nie poda zapłonu.
