Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] problem z szybą i inne
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 16:17
mam problem z szybą pasażera jest otwierana elektrycznie i ma założone domykanie szyb problem pojawił sie tydzien temu chciałem zamknąć uchyloną szybe i usłyszałem trzask i teraz jak sie zamyka to idzie bokiem co moglo sie popsuć ?? i jak wogóle dostac sie do szyby oglądałem taicerke i jest przymocowana jakimiś dziwnymi śrubami prosze o pomoc :(
drugie pytanie to ubywa mi płynu chłodniczego i tak do oleju sie nie dostaje sprawdzałem , nie ma plam pod autem więc nie wycieka co może być nie tak ?? głowica czy uszczelka jak myślicie?
i trzecie ostatnie pytanie musze wymienić amortyzatory na tył jakiej firmy kupić ? i jakie bo widziałem że są olejowe i gazowe które lepsze??
jakby to było potrzebne to samochód to e35 z motorem 1,6
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 16:45
jesli chodzi o szybe,to u mnie do wymiany jest slizg szyby(do kupienia np. na allegro)a objawia sie to tym ze szyba przy zamykaniu nie idzie rowno,zachodzi na uszczelki a w rezultacie nie moze byc domknieta.
jesli chodzi o amortyzatory to najlepsze gazowe,bilstein,sachs-cena ok 140pln/szt
kwestia plynu,raczej masz gdzies delikatny wyciek,przy padnietej UPG jest jeszcze kilka innych niepokojacych objawow.
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 16:57
Zdejmij z drzwi tapicerke i zobacz co sie stalo. Jest tam kilka elemantow wiec tak naprawde ciezko cos powiedziec.
w e36 1,6 masz zbiornik wyrownawczy razem z chlodnica? jezeli tak to czesto cieknie z uszczelek zbiornika wyrownawczego.
Sprawdzajac ze plyn nie dostaje sie do oleju wykluczyles usterke glowicy/ uszczelki.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 01:12
istotnie, pod klamką są 2 wkręty- gwiazdki. zdejmujesz zaślepki, odkręcasz to, wyjmujesz trzpień od zamykania drzwi, zdejmujesz boczki (są na zatrzaskach, na wcisk) wyjmujesz wiązkę od lusterek i głośnika i gotowe, boczek zdjęty.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 11:59
jezeli dobrze pamietam to te dwie srubki nazywaja sie torx.
u mnie tez byl ten sam problem apropo szyby. kupilem na allegro slizg za 8zl i juz jest po problemie
[ Dodano: 2 Styczeń 2008, 12:02 ]
a oto ślizg :)
http://moto.allegro.pl/item289131873_bm ... od_ss.html
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 12:50
dobrze pamiętasz :)
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 14:41
dzięki panowie za pomoc tylko bede mieć czas to się zajme tym a mam jeszcze jedno pytanie mam do wymiany tulejke wachacza z przoduy mógłby ktoś napisać ile tam jest tych tulejek i czy wymienić wszystkie naraz czy tylko tą zepsutą??
