Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Lampka w bagażniku
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 19:42
Mam pytanie dotyczące lampki w bagażniku, świeci nawet po zamknięciu klapy bagażnika. Włącznik lampki jest sprawny, wiem bo sprawdzałem. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:26
jak zamykasz bagaznik to przy koncu naciska ci na taki przycisk czyjnik i rozłacza swiatło w bagażniku moze masz cos nie halo własnie z tym.....
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:40
Po otwarciu bagażnika wciskam czujnik ręką i swiatło nie gaśnie nawet gdy wykręce czujnik i odłącze od niego masę to światło nadal się pali tak jakby lampka była podłączona do masy na stałe.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:43
Moje BMW: E65 730i
Prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie. Sprawdź wiązkę może gdzieś jest uszkodzona i łapie lewą masę.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:55
Już szukałem i znalazłem wtyczkę z trzema kabelkami masowymi (brązowy z białym paskiem) które są spiete razem, jeden od lampki, drugi od czujnika a trzeci jest podłączony do modułu DWA (według schematu) i na nim jest stała masa.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 21:01
Moje BMW: E65 730i
A to świecenie to tak nagle Ci się zrobiło czy miałeś już tak od początku?
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 21:10
Trudno mi powiedzieć bo auto mam od około 2 miesięcy i ostatnio rozładowało mi akumulator. Wcześniej nie zwracałem uwagi czy ta lampka się świeci.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 21:13
Moje BMW: E65 730i
Jak sobie nie poradzisz do jutra to CI będę mógł bardziej pomóc i zobaczę u siebie jak to mam podłączone. Dzisiaj to już trochę za późno.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 21:24
ok
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 23:13
Moje BMW: 318Ci N42 ///
miałem identycznie tylko w coupe,likwidowałem czarną listwe z wcięciem na zamek maskująca brzeg ,krawedz bagażnika tą dolną,na drugi dzien przymrozek i po akumulatorku ,auto uziemione,po zdejciu owej listwy całą noc paliła sie lampka w bagażniku o której zapomniałem wiec przyczyne już znasz ,listwa która tam jest docika bolec w dole klapy i swiatlo gasnie,sprawdz może przycisk sie zawiesza
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
 Tytuł: Re: Lampka w bagażniku
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 09:46
Może ktoś niefachowo podłączył autoalarm? podpina się go pod istniejące włączniki do lampek.
Drugie wyjście, że było lekkie bum w tył i się klapa trochę skrzywiła i nie dociska przycisku od lampek.
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 20:10
Według schematu elektrycznego w obwód lampki bagażnika podpięty jest przez masę modół DWA. Wiecie może do czego on służy?
