Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E36] Brak biegow
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 19:56
Mam maly problem.Nie mam zadnego biegu przy wlaczonym silniku a kiedy jest wylaczony sa.Tydzien wczesniej zaczelo cos wyciekac w okolicy skrzyni a teraz nie ma biegow.Prosze o pomoc bo to uciazliwe a auto mi jest bardzo potrzebne
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:07
domniemam, że chodzi o płyn hamulcowy, z którego czerpie wigor i siłę wysprzęglik :) sprawdź jego poziom pod maską, dolej, podpompuj sprzęgło. jeśli pod sprzęgłem nic nie czujesz, to padł wysprzęglik- jak nie pomaga dolanie płynu, trzeba go całego wymieniać.
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:12
Moje BMW: M4 M6
Wstrząśnięte nie mieszanane dla tego pana :D
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:17
wystarczy pomógł jeśli trafiłem z diagnozą :rotfl:
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 20:30
Jutro sprawdzam i klikam pomogl
PostNapisane: 2 stycznia 2008, 22:28
Moje BMW: M4 M6
To w takim razie ja poproszę wstrząśnięte nie mieszane :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 10:39
Kod silnika: B28
Kolega Czarny ma racje ale nie do końca..... Dolanie płynu nic Ci nie da jeśli wysprzęglnik jest zapowietrzony, pompowanie sprzęgłem tym bardziej jest bezsensowne. Najpierw musisz odpowietrzyć wysprzęglnik i jesli jest jak mówisz że wyciekł płyn(zależy którym miejscem) to niekoniecznie padł wysprzęglnik(pod warunkiem że to nie z niego wycieklo)
A odpowietrzasz podobnie jak hamulce: 2 os; 1 wciska pedał sprzęgła-2 poluzowuje odpowietrznik spuszcza płyn z babelkami powietrza i zakręca-1 znow podpompowuje i tak w koło, aż bedzie leciał sam płyn hamulcowy......
Tez poproszę o "pomógł" he he
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 10:44
dokładnie tak :ok:
