Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: E36 problem z paskiem pomocy
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 10:34
witam wszystkich mam problem z paskiem kupilem nowy i caly czas piszczy a jak rano odpalam autko to slysze jak cos bije prawdopodobnie ze to napinacz ma opory moja bula to e36 compact 1.8 140km. pomocy bo jade JUTRO na niemcy i sie troche obawiam
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 11:18
moze jest słabo naciagniety???
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 11:22
to jak tak naprawde mam go naciognąc bo mechanik powiedzial mi ze on sam sie naciąga
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 11:26
nie mam e36 ale tam sie chyba na pompie do wspomagania naciaga, musisz sie popatrzec dasz rade :13:
[ Dodano: 3 Styczeń 2008, 11:32 ]
przeczytaj to http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... eea#205944
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 11:40
dzieki ale tak juz robilem i jak rano pale bule to napinacz mi bije na boki i pasek piszczy jak gupi
:mur:
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 12:29
Moje BMW: E39 2.5 TDS
u mnie tez piszczal az w koncu pekl... wymienilem wszystkie paski na nowe od klimatyzacji, wspomagania i alternatora, prawdopodobnie Tobie tez piszczy od alternatora, sprawdz to jak krecisz kierownica to gorzej piszczy? jak nie to od alternatora. Dobry naciag paska mozesz zobaczyc obracajac pasek o 90 stopni jak sie przekreci o wiecej to jest zle naciagniety, jak tylko o 90 to jest dobrze, jesli masz dobrze pasek naciagniety a dalej Ci piszczy to prawdopodobnie masz to samo co ja czyli padla Ci popmpa wody :( lozysko sie rozwalilo a samego lozyska nie wymienisz bo to nie polonez... wiec zostaje Ci wymiana pompy
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 12:40
ok ale powiec jak go mam naciognąc na czym bo mechanik powiedzial mi ze sie go nie naciąga bo ma napinacz i on go naciąga sam iiiiiiiiii ja nie mam klimy i jak nacisne na gaz to piszczy a przy skrecie nic sie nie zmienia coly czas jest pisk
