Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E34] Szarpanie i brak mocy
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 07:01
Hej
Co moze byc przyczyna takiej niedogodnosci: Odpalam silnik chodzi ok. minuty na wolnych obrotach, zaczynam jechac i muka. Pojawia sie muł i czasami szarpanie cos jak by moja becia miala silnik 600cm a nie 2000cm, jednak kiedy juz jade i podczas jazdy na chwile wylacze zaplon i po ok. 2-3 sekundach spowrotem wlacze ma juz moc i chodzi normalnie. Nie zawsze sie tak dzieje po odpaleniu zimnego silnika, tylko czasami, ale zaczyna mnie to martwic troszeczke. Na goracym silniku ta wada nie wystepuje w ogole. Wyglada to tak jak by cos sie nie otwieralo na poczatku i nie dostawala odpowiedniej dawki paliwa albo powietrze nie dochodzi. Moze ktos wie cos wiecej ode mnie?
pozdro
Jack
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 13:42
Moje BMW: e34, e36
......pytanie prozaiczne - automat czy manual?
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 14:40
manual
Jack
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 10:48
Moje BMW: e34, e36
To nie pomoge bo myślałam że to coś mogłoby być z automatem związane bo opis podobny.
Strefa PMS.
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 10:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to jest m50? jezeli zimny silnik pracuje dobrze, a w miarę rozgrzewania jest coraz gorzej winne są cewki zapłonowe.
jack1985 napisał(a):
Hej
Na goracym silniku ta wada nie wystepuje w ogole. pozdro
:zdziwko: juz nie wiem czy zimny chodzi dobrze, czy nie, bo wynika z tego ze zimny pierwsza minute pracuje dobrze, dopiero potem zaczyna niedomagać.
