Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E30] E30 316 skrzynia automat - pytanie
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 09:27
Witam, posiadam E30 z automatyczną skrzynią.
Mam pytanie otóż, biegi nie są na swoim miejscu.
Chodzi mi o to, że np. gdy wybieram wsteczny wskakuje neutral, zamiast D jest 3 która jest o jeden bieg niżej.
Jednym słowem wszystkie biegi są "przesuniete" o jeden do przodu. Czy da sięto jakoś ustawić żeby było jak powinno?
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 09:44
Witam!!!!
Jasne ze sie da...Wszystko sie da:)
Sproboj rozebrac najpierw ta oslone przy raczce zmiany begow tam gdzies musi byc jakas regulacja przy lince a jesli nie bedzie to przy skrzyni szukaj...
Skrzynia z raczka zmiany biegow polaczona jest linka tak jest przynajmniej u mnie e34 525tds automat POWODZENIA....
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 10:05
z tego co wiem, to jak byłem pod autem jest drut łączący właśnie rączkę ze skrzynią. Więc bede musiał jeszcze raz wskoczyć do kanału i poszperać przy tym
