Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e36] siwy dym pod maska :(
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 15:01
czesc wszystkim
:evil: :evil: :evil: jak nie pech to nie wiem co sie dzieje, podjechalem 2 godz tem do miasta , jak wrocielm cos mi sie zapalilo w aucie pod maska, tzn szedl taki siwy dym , w sumi eciezko bylo zlokalizowac skad, no ale moim zdaniem to bylo miedzy przewodami od gazu do miksera a pod nimi sa przewody wysokiego napiecia od swiec to chyba tam lecial dym i glosny syk byl, nie mampojecia co to bylo boje sie odpalic auto co za dzien aaaaaaaaaaaaa mialo byc tak pieknie
moze ktos mi cos nasunie co tomoglo byc [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:13 przez guccio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 15:18
jak siwy dym to cos musi sie palic np olej czy inny plyn leci Tobie na kolektor wydechowy...idz zobacz czy nie masz gdzies wycieku (np. spod pokrywy zaworow)...
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 15:54
Kornelio ma racje, zobacz a sam sie przekonasz ze cos Ci leci na kolektor :-k
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 15:58
jutro dam znac co bylo, dzieki za rady- czekam na mechaniora po 17 ma podjechac i oblukac, bo boje sie auto odpalic #-o
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 16:08
Nie bój sie odpal przynajmniej na chwile i zobacz co sie dzieje :-k
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 16:20
Popieram kumpel w golfie miał to samo i okazało sie że płyn chłodniczy lał sie na kolektor, ale tylko gdy silnki pracował po zgaszeniu ciśnienie spadało i nic nie ciekło
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 17:19
dlatego czasem nie od razu leci, bo musi sie wytworzyć to ciśnienie - czyt. musi się silnik trochę zagrzać
... jakby miało pier...nąć, to już by pier...nęło :wink:
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 20:27
No racja na zimnym silniku tego, juz nie ma Guccio, opowiedz co powiedział Mechanodrom :mrgreen:
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 07:35
uf a wiec byl to pekniety przewod gumowy od plynu chlodniczego, plyn sie wylewal pod cisnieniem na goracy kolektor i lecial siwy dym, ale co sie nadenerwowalem to moje, ale juz jest ok - 20 zl mnie to kosztowalo
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 07:56
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
chyba to para była a nie dym.
pzdr
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 08:10
tak , ale byla tak gesta ze myslalem ze to dym, :lol:
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 09:13
wystarczyło powąchać, lub zobaczyć jak szybko niknie.
pzdr
