Teraz jest 25 października 2026, 20:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] W sekundę padło całe autko..
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 01:07
No to ja to powiem bo Łukasz chyba się wstydzi :wink:
Problem do rozwiazania :
Po zatankowaniu gazu ( na stacji w Konarzynkach - odradzam nawet wrogom) autko ( chodzi tu oczywiście o Bumkę Łukasza) zaczęło dziwnie chodzić. Jak to na dziadowskim gazie miało muła i szło inaczej niż zawsze. Na następny dzień przy zapalaniu gaz wybuchnął z duzym hukiem. Następstwa tego były niesamowite :
- dudniło w silniku
- autko prawie nie przyspieszało
- nie było prawie wogóle hamulców
- coś się wedziło bo śmierdziało jak by się coś topiło
- z silnika (w okolicy cylindrów) wydobywał sie dym
- iskrzyło się z wydechu
- kasowały się liczniki
- w czasie jazdy coś syczało jak by zasysanie powietrza
I pytanie : jakie uszkodzenie według Was było przyczyną tych następstw :?:
Dodam, że w ten felerny dzień bylismy ok 600 km od domu i właśnie zapakowaliśmy się do autka na podróż powrotną. Na dodatek była to niedziela godz 4:30, na wiosce 30 km od miasta..bez mechanika w okolicy #-o .
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 19:55 przez Ula, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 06:05
Wybuch LPG to gumeczka spadła z zaworka obok przepływki.
Mógł się uszkodzić przepływomierz do teog stopnia że jest zwarcie i daje impulsy albo zwarcie na licnziki a dodoatkowo się coś wędzi....
Chyba wybuch nie był w komorze silnika, taki fajowy że wyrwało świecie? To chyba dobre do filmu usa bo raczej malo prawdopodobne:)
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 07:54
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
a jakie to auto, jaki silnik?
pozdrawiam
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 10:30
To autko Lega E36 320 M50
Dokładnie - dziki zachód z tym zajsciem. Ale takie są fakty. Chcesz pytaj Łukasza - powie Ci to samo. Nie mogliśmy wyjść ze zdziwienia.
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 10:52
oczywiście wystrzał mógł nastąpić w wyniku zatankowania lichego gazu, choć to mało realne. przyczyn wybuchu upatrywałbym w układzie zapłonowym raczej. dym, brak przyspieszenia, brak hamulców, swąd, syczenie zasysanego powietrza wskazywałoby na rozerwanie kolektora dolotowego. zrozumiałbym jeszcze skasowanie się liczników, od jakiegoś wstrząsu. jednak tych iskier z wydechu nie umiem wytłumaczyć.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 11:33
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
myslcie koledzy :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 11:45
Świeca sie ukruszyła:)
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 12:39
Moje BMW: G21 340
nie..
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 11:17
To jak jest to wina Parownika :?:
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 11:40
Moje BMW: G21 340
Hymm Darex nie to nie wina parownika
Marcinradom nie rozerwało kolektora
Kot Sylwester nie ukruszyła się swieca
Podpowiem hamulców nie było bo nie było cisnienia z kolektora,no i gdzies zasysało powietrze
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 14:19
Ja do zastanawiania się nad usterką potrzebowałbym jeszcze wiedzieć jaki jest to model auto i z jakim typem silnika.
Narazie mogę jedynie przypuszczać co to jest ale dwa objawy ciągle mnie zastanawiają gdyż różnic w rodzajach silnika jest wiele.
Czy była to usterka jednej części czy przynajmniej dwóch :?:
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 14:42
Moje BMW: G21 340
Silinik M50 2.0 w E36 , i usterka jednej cześci (nawet nie mozna było nazwac tego usterką to nastepstwo strzału)
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 17:07
gume wyrwało :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 17:09
Moje BMW: G21 340
gume wyrwało
tak ale która?
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 17:10
Moje BMW: G21 340
acha nie ta [-X
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 17:53
TA między kolektorem a przepływką gumowa rura, albo z niej ta druga:)
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 19:24
Moje BMW: 530i
:) pewnie to samo co mi się kiedyś stało... guma co idzie od przewodu przepływki do silnika krokowego?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 20:17
Według mnie, gdyby to była wina tej gumy to nie istniałby problem z hamulcami.
- dudniło w silniku
Brak przyspieszenia, hamulców, iskry z wydechu, syczenie wskazuje na problem z podciśnieniem w kolektorze ssącym, czyli wszystkie elementy podpięte bezpośrenio z kolektorem ssącym są tego podejrzeniem.
natomiast dziwny smród może świadczyć o wycieku czegoś np oleju na korpus silnika i również może być związane z rozerwaniem czegoś
Nie jestem narazie w stanie wywnioskować związku z elektryką do tego stopnia aby kasowały się liczniki - to też zależy od tego co takiego się kasuje.
Narazie obstawiam na serwo, ewentualnie przewód od serwa, gdyż w czasie jazdy trudno jest usłyszeć jakiś syk pod maską. Mozliwe że strzał spowodował jakieś usterki w instalacji elektrycznej nad pedałami co mogłoby powodować problemy z licznikiem.
Z drugiej zaś strony rozerwanie kolektora ssącego mogłoby tłumaczyć dziwne smrody.
PostNapisane: 13 sierpnia 2006, 05:59
Moje BMW: G21 340
tak to ta guma/wąż,ona nie jest całkiem gładka tylko ma na górze takie wzory
PostNapisane: 13 sierpnia 2006, 12:16
Moje BMW: 530i
hehe :) u mnie było to samo, co prawda mam 316 m40 ale jak mi gazik wystrzelił... pękła i ... nie było mocy... silnik kulał, przepływka wariowała, krokówka jeszcze bardziej przez co gazu nie przepalał i śmierdziało czymś dziwnym... po założeniu zwykłego węża ogrodowego (bo tylko to miałem pod ręką) przeszło. A tego dnia tankowałem gazik na BP :) i weź tu znajdz sobie dobrą stację z gazem #-o
