Teraz jest 26 października 2026, 10:41
 Tytuł: [E36] zbiezność i wahacz
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 13:20
Witam, wymienilem koncowki drazka kierowniczego i jak ustawic zbieznosc?? Tzn jakie parametry powinny byc?? Powiecmy mierze odleglosc od opony do opony i jest punkt zerowy na calosci kola ( w kazdym punkcie opony )czy na tyle opony zero a przod np jakies 0,5cm rozchylenie?? Pytam gdyz mechanik ustawil tak jak w innych autach to robi a u mnie sciaga na jedna strone a wedlug starych ustawien ździera opony.
Czy w wahaczu przednim da rade wymienic wszystkie sworznie czy caly nowy trzeba zakladac??
piotrx123
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 13:55
Dokładnych parametrów zbieżności nie znam, ale ogólnie w samochodach tylnio napędowych ustawia się zbieżność 2mm(kola się schodzą do środka). A co do wahaczy to nie wiem.
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 14:08
da radę wymienić swożnie ale trzeba mieć prasę żeby równo wcisnąć nowe
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 15:51
a jaka dokładnie jest ta e36, rok produkcji?? silnik?? sedan???
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 08:18
E36 318ben z 92r sedan ale koncoka roku 92
piotrx123
