Teraz jest 26 października 2026, 13:34
 Tytuł: [E36] panowie kolejne pytanie szpera w bmw
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:15
panowie czy bmw montowało seryjnie szpere w modelu 325 td ??? niestety niewiem ile procent ta szpera jest , drugie pytanie czy silnik po czipie pali więcej ? z silnika 115 km wycisnięto w niemczech ok 140 km dodam że to tylko sam czip prosze o odp sprawa pilna
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:27
Moje BMW: M4 M6
na 99% szpery nie montowano
zależy jak zrobiony jest chip - jeśli dobrze to spalanie powinno spaść, a przynajmniej nie wzrosnąć (przy założeniu że nie zmieni się stylu jazdy)
Bo jak bedziesz pałował auto to nie ma opcji na spalanie...
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:31
gosciu twierdzi że auto wyjechało z fabryki na szperze ma na to papiery jutro jade autko oglądac więc przekonam sie , ma książke serwisową orginalną bmw i przebiego 180 tys autko podobno lepiej sie zbiera niz tds sam już niewiem nigdy niemiałem auta po czipie
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 19:49
Moje BMW: M4 M6
może to wersja INDIVIDUAL, wtedy to sobie można wsadzić tam co chcesz
to zapytaj gościa jeszcze czy on tylko wstawił tam gotowy chip czy stroił go na seryjnej mapie >?>?
[ Dodano: 4 Styczeń 2008, 19:50 ]
Pytałeś czy seryjnie montowano szperę - NIE, ale na zamówienie mogli wsadzić...
Sprawdź po winie może będzie to uwzględnione w wyposażeniu że ma szperę
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 21:03
A ja mam seryjnie szpere i mam 325td z 93r tak jak ty.Zapomnialem szpera jest u mnie 25%
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 21:21
seryjnie? seryjnie to prawie nic nie było :) wszystko można sobie domówić po prostu w fabryce :)
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 22:09
dokladnie tak
zamawiajac auto mozna sobie bylo zamowic co tam sie chcialo ,lista byla dosc dluga
niestety te czasy minely obecnie na liscie dodatkowego wyposazenia nie wystepuje juz dyferencjal o ograniczonym poslizgu
mozna miec go tylko w modelu M
BTW
nie spodkalem sie jescze ze szpera plytkowa w BMW o stopniu "zeszperowania" wiekszym niz 25%
wiem ze wystepowaly mocniejsze w M ale jesli masz szpere to na 99% masz wlasnie 25%
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 01:10
powiem szczere że ta szpera jest mi do niczego niepotrzebna martwie sie tym co najważniejsze czyli serduszkiem ! i ten chip jak wróce po oględzinach to napisze :)
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 01:26
:zdziwko:
dziwny jakiś jesteś :zakrecony:
joke :)
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 01:31
co w tym dziwnego ? jak bym chciał poszalec to kupiłbym benzynke i wtedy szpera jest ok :) a w dieslu raczej niewidze sensu ponieważ takie autko niejest do katowania
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 02:19
jesli sadzisz ze lsd (szpera) jest tylko do katowania auta to jestes w bledzie
dyfer o ograniczonym poslizgu daje mozliwosc np szybszego ruszania bez tzw "boksowania" jednego z kół
zdziwil bys sie jaka jest różnica podczas szybkiego pokonywania zakretów na suchej szosie auto ze szpera duzzzo lepiej tzryma sie drogi i mniej sie przechyla (sprawdzilem na tym samym zawieszeniu
w zime latwiej wyjechac z zaspy
ale sa tez minusy:
uzywac szpere trzeba umiec
granica miedzy trakcją a uślizgiem podczas pokonywania ronda jest duzo ciensza ale znajduje sie zawsze w tym samym miejscu wiec zawsze bedziesz wiedzal co moze cie rzy danej predkosci i warunkach czekac
to jest tak jak hamowanie na suchej nawierzchni z i bez abs
auto nie wyposazone w ten system da sie zatrzymac precyzyjnie co do centymetra w przypadku auta z abs nie jest to takie oczywiste :)
przekonalem si o tym ostatnio jak pozyczonym samochodem przelecialem mete na próbie sportowej w jakiej bralem udzal
ale sie rozrisalem ;)
pozdro
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 09:06
No tutaj to kolego dałeś czadu z tym przechylaniem.... :hyhy:
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 17:35
moze i dalem
takie mialem wtedy subiektywne odczucie
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 20:15
nie bylbym tego taki pewien,ciasne zakrety tak,ale szybkie??chyba bez roznicy
w wracajac do tematu,gdzies czytalem ze pierwsze E36 z beznynka 2.5mialy seryjnie szpere,ale teraz jak rozpoznac czy autko ma szpere??taka szpera 25% chyba nie jest niczym rewelacyjnym w stosunku do serii??czy sie myle :D
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 23:46
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Co do seryjnej szpery to w budzie e36 czy e34 jeśli się tego osobno nie zamówiło miały ją tylko wersje M lub Sport na rynek angielski.
By najłatwiej rozpoznać, podnieś auto z jednej strony, zrzuć ręczny i bieg daj na luz i spróbuj wówczas obrócić kołem, jeśli swobodnie możesz to zrobić tzn, że szpery brak (oczywiście mowa o tylnym kole :rotfl: , drugie tylne koło w tym samym czasie ma spoczywać na ziemi)
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 11:31
ja po założeniu chipa auta do dzisiaj nie mogę odpalić już ponad miesiąc :mur: :mur: :cisza: :wstyd: :mur:
szuszlik
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 12:26
a co to ma wspólnego ze szperą?
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 16:02
a wiec tak autko które byłem oglądac faktycznie ma szperę ma papiery na to i faktycznie lepiej sie zbierało od 0 ale......... pompa wtryskowa wymagała wizyty na intensywnej tereapi miała założone zaworki zwrotne, stałe podgrzewanie świec , a ten czip to jedno wielkie g........ tak wiec tylko doświadczenie uchroniło mnie przed wpakowaniem sie w bagno
