Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e36] problem z odpaleniem :/:/
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 16:13
otóż wcześniej myślałem że nie chce mi palić bo depnatłem na zimnym silniku.. teraz jeżdze normalnie i nadal mam ten sam problem
otóż jak zostawiam smochód po jeżdzie i póżniej po jakiejś 0.5h wracam chce zapalić i nie trybi :/ dopiero musze wcisnąc pedał gazu i kręcić i powoli powoli złapie
wymieniłem:
-świece
-filtr powietrza
-filtr gazu
gaz II gen. pierwsze pale na paliwie póżniej gaz!!
przez co może nie palić, zaczyna mnie to troche denerwowac.... POMOCY
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 16:36
Moje BMW: E39 2.5 TDS
poszukaj na forum duzo o tym bylo, ale ze mam chwile wiec napisze jeszcze raz :) sprawdz w gume od przeplywomierza czy nie masz beznyny, jesli tak to padl Ci regulator cisnienia, zeby sie upewnic zdejmij ten maly wezyk co idzie do kolektora i jak poleci z niego beznyna to wina regulatora, moze byc druga opcja taka ze padl Ci czujnik tem silnika nie myl z tym od tem plynu co masz na desce, czujnik ten daje komputerowi znak ze jest zimno, daje wieksza mieszanke i zalewa Ci swiece
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 16:50
zmierz jakie cisnienie daje pompa paliwa
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:06
a może być przez pękniętą gume przeplywomierza???? bo jest ona okręcona taśmą????
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 20:26
peknieta guma moze byc powodem falowania obrotow, wyzszych obrotow, a takze nie rownej pracy silnika, co do odpalania to wydaje mi sie ze to nie po jej stronie lezy wina bo rano odpala Ci normalnie... pompe paliwowa tez bym wykluczyl bo jesli byla by jej wina to rano tez bys nie mogl odpalic, ale mozesz sprawdzic cisnienie sciagajac rano przed odpaleniem wezyk paliwowy od wtryskiwaczy jesli benzyna bedzie leciala duzym cisnieniem to pompa jest ok
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 21:18
popka raczej dobra bo raczej dobrze mi pali tylko są czasem takie chwile że nie moge:/ :/ jak po przejechaniu paru km zostawie i spróbuje palić za jakieś 30 min..... i wtedy sie tak dzieje.... nieraz pale i słysza takie jakieś cyknięcie i wtedy mam problem z zapaleniem :/
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 21:24
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
pojezdzij troche na benzynie i zobacz czy objawy sa takie same. Jezeli nie to wina gazu. 2 opcje:
1. brakuje emulacji sondy lub wtryskow, wtedy komp samochodu moze miec problem z odpaleniem, przez zle odczyty po jezdzie na gazie, moze dawac za duza lub za mala dawke paliwa
2. nakladaja sie mieszanki benzyny i gazu przez co silnik jest zalewany i nie moze odpalic
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 21:33
noo nie może zapalić ale jak dam gazu to odpali czyli bardziej jakby brakowało my tego paliwa..... bo bez gazu nie zapali....
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 21:45
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdz czy po jezdzie na benzynie zachowuje sie podobnie, jak zrobisz taki test bedzie mozna myslec dalej
