Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e36] wyciek oleju, ślad poniżej filtra oleju:/ POMOCY
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 13:15
wyciek oleju, ślad jest poniżej filtra oleju:/ i doszło prawie do miski olejowej:/ przez co to może być??? wczoraj dolałem olej bo zauwazyłem że jest go mało, dzisiaj wjechałem na kamał patrze i zonk ale oleju nie ubyło wczoraj było pół i jest nadal tyle samo, narazie wytarłem silnik co sie dało i zobacze czy dalej jest wyciek...
pytanie przez co może być ten wyciek zaczyna sie on w okolicach filtra i zchodzi w dół... :/
jak to naprawić jeżeli ojej będzie dalej uciekał i ile takie coś mogło by $$$$ ???
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 13:18
Sprawdź czy filtr się nie poluzował,mógł być słabo dokręcony i w skutek drgań się odkręcił. :]
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 13:23
nom sprawdze ale raczej to nie przez to bo sama puszka jest czysta olej jest raczej na silniku zaraz jak jest przymocowana ta puszka i ciągnie sie w dół :/
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 14:07
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
u mnie tez olej ciekl spod obudowy filtra, walniety byl oring. oznaczony 8 :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
V8
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 14:10
czyli po wymianie tego powinno sie wszystko uspokoić ....???
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2008, 14:18 przez Lukezz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 14:17
Kod silnika: V8
dokladnie, u mnie pomoglo :) a koszt oringu 2pln :D
V8
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 14:19
na początku myślałem zę wywaliło uczszelke z pod głowicy wiec sie troche przeraziłem...'
a trzeba do tej wymiany spuszczać olej?? czy nie??
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 14:20
Kod silnika: V8
nie trzeba :)
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 10:17
moze byc oring lub ta uszczelka zaznaczona nr 9.
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 16:15
no dzisiaj objeżdziłem po skepach i niegdzie tego nie maja :/ kazali mi sie udać do serwisu BMW a on jest w karkowie to 200 km odemnie :/ no i gdzie mam to kupić odrazu chciałbym wymienić 8 i 9 może gdzieś w internecie można kupić??? pomóżcie...
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 16:53
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Wydaje mi sie, ze tylko ASO...sprobuj jeszcz napisac do stones1 on ma sklep z czesciami...ale wydaje mi sie, ze raczej tylko do kupienia w BMW
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:05
ta uszczelke tylko w aso. do e36 320 kosztowala 14 zl w olsztynie.pewnie jakis sklep sprowadzi ci te uszczelki tylko bedziesz musial troche poczekac
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:13
Chyba to po zmianie ileju porobilo sie tak? Trzeba wybrac jeden O ring na zakrywce
