Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] 1.8is mam problem pomocy
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 20:46
witam ! ! ! mam problem ze swoim IS-em czasami gdy naciskam pedal gazu samochod zamiast przyspieszac to mi zwalnia czasem nawet obroty tak mi spadna ze nawet nie moge ruszyc z miejsca podpinalem go pod komputer ale nie wykrylo mi zadnych bledow tej przyczyny jezdze na paliwku 98 myslalem ze moze jakies zle paliwo bylo nalalem drugiego i dalej to samo czy ktos mi moze pomoc co to moglo sie stac z moim is-em z gory wielkie dzieki pozdrawiam.
Marek K
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:01
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
moze filtr paliwa.
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:12
nie jesli to byl by filt to wczesniej by padla pompka bo siatka by sie na niej zabila ale dzieki za checi pomocy
Marek K
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:16
Kod silnika: V8
filtr pod progiem. juz nie ma takiej takiej przepustowosci. moj tez zachowywal sie jak by mial 90ps, ale po wymianie filtra odzyl. u mnie siedzial oe bmw i trudno mi go bylo ustami przedmuchac.
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:24
jeden mial podobne objawy i wymienil przewody wysokiego napiecie oraz swiece.
Marek K
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:53
Moje BMW: e36 328i cabrio
W isie przewodów nie uświadczysz.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 11:12
sprobuje wymienic przewody ale czy to cos pomorze na zimnym silniku raczej mi sie tak nie robi dopiero wtedy gdy zlapie temperaturke
Marek K
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 13:21
a moze powietrze "lewe"
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 18:23
jak by lapal lewe powietrze to by obroty rosly falowaly rosly w gore
Marek K
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 20:25
Kod silnika: m57
jak mialem isa to za przewody krzyczeli 800-1000 a jakieś włoskie 650 :hyhy:
wracając to tematu
sprawdź przewody gumowe powietrza, te od filtra, te do krokowego, świece, filtry (paliwo,powietrze)
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 20:47
dzieki za info pozdro dla ciebie
[ Dodano: 16 Styczeń 2008, 17:43 ]
w dalszym ciagu mam problem z is-em wymienilem swiece przeczyscilem silniczek krokowy posprawdzalem wszystkie przewody i nic nie pomoglo <zalamka>
[ Dodano: 17 Styczeń 2008, 16:02 ]
czy ma ktos jeszcze dla mnie jakas rade ??
Marek K
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 19:19
Ja bym jednak sprawdził ten filtr paliwa. Tak dla spokoju.. a nóż widelec...
albo
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 08:29
Moje BMW: 318Ci N42 ///
sprawdz wydajnosc układu paliwowego,odłącz przewód za filtrem i w danym czasie musi przdetłoczyć iles tam paliwa w butelce,(jest to dobrze opisane w "sam naprawiam",jesli tego testu nie przejdzie pomyslnie ja bym wówczas sprawdził pompe filtr i przewody,pozdro
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 9 lutego 2008, 10:33
a ja bym nalał paliwka 95 i powinno pomóc;)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 10:49
:padam:
PostNapisane: 10 lutego 2008, 10:17
to nie jest wina paliwa poniewaz sposcilem 98 ile tylko sie dalo i zalalem 95 i dalej to samo
Marek K
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:04
a co moze byc przyczyna ze rano jak zapalam fure silnik jest zimny to ma tylko 400-600 obrotow a czasem i nawet gasnie gdy temperatura rosnie to i obroty rosna przy 90 stopniach obroty wzrosna do 1100 chyba powino byc odwrotnie zimny silnik wyzsze obroty [1100] cieply okolo 900 ??
Marek K
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:07
a co do wczesniejszej usterki mojej buni to byl przetarty kabel od sondy na szczescie mam juz druga sade i juz jest wszystko ok tylko ze zanim doszedlem do sondy to pare osob pchalo swoje lapy do mojego is-a i dlatego mam teraz problem z tymi obrotami
Marek K
 Tytuł: wznawiam temat problem z moim 1.8is pomocy
PostNapisane: 13 marca 2009, 21:44
wznawiam temat bo dalej nie usunelem tej usterki "a co moze byc przyczyna ze rano jak zapalam fure silnik jest zimny to ma tylko 400-600 obrotow a czasem i nawet gasnie gdy temperatura rosnie to i obroty rosna przy 90 stopniach obroty wzrosna do 1100 chyba powino byc odwrotnie zimny silnik wyzsze obroty [1100] cieply okolo 900 ?? a po za tym pali mi 15 na 100km jezdzac po miescie to chyba duzo jak na taki silnik na samym poczatku nie palil mi az tyle" pomozcie mi ;p
Marek K
PostNapisane: 19 marca 2009, 17:54
dodam jeszcze do tego ze na trasie pali mi malutko z 7,5L/100km czy to moze byc jakis czujnik powietrza w bloku ze zanim silnik sie nagrzeje to mi chla jak glupi a jak jest cieplutki to normalnie komentujcie panowie
Marek K
