Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: bmw323[e36] coś wyje chuczy
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 23:46
:( coś wyje a gdy wcisnę sprzęgło cichnie. Co może być tego przyczyną??
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 00:32
Obstawiam lozysko.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 17:34
Łożysko wyłoby także na luzie. Więc to pewnie coś innego. Tylko co??
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 17:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Wcale nie, u mnie przy wcisnieciu sprzegla nie wylo...rowniez obstawiam lozysko dociskowe sprzegla...
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 18:12
Jeśli tak to nie tania impreza. :( Ale wszystko dla mojej beci :rotfl:
[ Dodano: 11 Styczeń 2008, 18:29 ]
A i jeszcze coś czy może mieć to związek z tym że przy większych obrotach mam problem z płynną zmianą biegu na większy?? :rotfl:
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 15:32
Witam. Mam dokładnie taki sam problem. Wymieniłem komplet łożysko,docisk,tarcza i nadal występuje ten problem
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 17:03
Moje BMW: Wierne
Miałem to samo. Niezdążyłem wymienić łóżycka i mi skrzynia całkiem padła. Też obstawiam łóżysko oporowe.
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 17:18
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Łożysko oporowe tak jak napisali koledzy niestety musisz wyjąc skrzynie .
Kup dobre łożysko i jak masz gdzie i z kim wymień sam .
