Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] pytanie o termostat
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 05:47
Moje BMW: 318Ci N42 ///
witam,zaobserwolałem coś dziwnego.majac stary termostat dolny waz był ciepły a silnik bardzo bardzo wolno osiagał temp robocza (przez niesprawny niedomkniety termostat cały czas otawrty obieg),teraz gdy wymieniłem na nowy wskazówka szybko staję dęba z tym ze zastanawia mnie jedno...nawet po osiagnieciu 95stopni dolny waż mam zimny (wskazowka pion ),mam wrażenie ze nie ma obiegu ..ale odziwo wskazówka trzyma pion i ani grama nie wychyla sie nawet po dłuzszej jezdzie...czy tak ma być ,teraz już sam nie wiem jak ma być,do tej pory jezdziłem z niesprawnym termostatem,dodam ze odpowietrzyłem układ
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 11:22
nie powtarzaj sie :41: :36:
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 14:13
Może płyn jeszcze nie osiąga odpowiedniej temp. i termostat jeszcze się nie otwiera?
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 15:27
zbigniewst nie badz cwaniak.podpowiedz koledze
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 15:40
podpowiedzialem na innym forum :P
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 23:51
zapowietrzony
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 20:45
michal/////// napisał(a):
zapowietrzony
Witam mam ten sam ból po wymianie termostatu. Martin2305 a ogrzewanie Ci działa?? U mnie obieg działa w porządku. Odpowietrzony jest, ogrzewanie działa dobrze. A przewód dolny jak był zimny tak jest. Wiec niech ktoś mądry w tym temacie się wypowie. Gdzie tkwi przyczyna. :looka:
DIDI.
E36
325I
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 21:53
tak oczywiscie dmucha goracym i zimnym w zaleznosci jak ustawie,dzis nawet miętoliłem te węze przy drugim odpowietrzaniu i dalej to samo,nawet w dłuzszej trasie dół chłodnicy zimny i zimny,nie wiem co z tym fantem czy reklamowac termo ?,kupiłem Wahlera...
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 23:45
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Hmmm, skoro wszystko dziala...i nic sie nie dzieje...to poco kombinowac i sie czegos doszukiwac?? :niepewny: :zdziwko:
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 23:59
a po co jest chlodnica ..
:?: ..chyba do tego zeby chlodzila. :12: poczekaj do lata :P jak by byl niesprawny termostat to by ci sie grzal :hyhy: zrob test ...zaslon chlodnice i na postoju obserwuj co sie dzieje z dolnym wezem :P dosyc dlugo to moze trwac przy - temperaturze :hyhy:
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 18:05
problem z sie nieotwierajacym sie termosatem rozwiazany,okazało sie ze jest ok ,dzis podziwiajac nowy zakup kolegi (e46) zostawiłem auta rozgrzane i zapalone na ok 10 min,rozmawiajac przed moim autem nagle rozszedł sie dumnie podmuch wiatraka klimy wspomagający chłodnice(fajny potęzny dzwiek )i załanczaajacy sie(gdy auto stoi i nie ma przepływu powietrza),poczym dotknałem dół chłodnicy i co? gorąca :P wszystko ok...wskazowka pion,zimą po prostu tak ma byc
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 18:17
Witam. Myślę, że jednak nie powinno tak być. U mnie jest ten sam problem. Po wymianie oryginalnego termostatu na tani zamiennik (uprzedzam, że temperatury otwarcia takie same). Wentylator klimy też się załącza. Ale o to chodzi, że z tego co wiem najpierw powinien otworzyć się duży obieg a dopiero potem ewentualnie powinien załączyć się wiatrak. U mnie jest na odwrót. Najpierw załącza się wiatrak a potem termostat puszcza. Wychodzi na to, że jednak muszę zainwestować w oryginalny termostacik, bo praca obecnego mi się nie podoba. Zimą to jeszcze jest spoko. Ale latem wentylator non stop pracuje. Dodam, że wskaźnik temperatury silnika zachowuje się prawidłowo.
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 18:58
ale ja przygazowałem wczesniej troche autem na postoju i na stówe pierwsze to ze otworzyl sie termostat pozniej dopiero praca wiatraka,zreszta sprawdze sobie na spokojnie jutro
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 19:41
odświeżam temat:
Mam takie objawy:
- visco "lużne"
- chłodnica i zbiorniczek wyrównawczy zimne
a wentylator klimy załącza się teraz przy +6 st. na dworzu, a dopiero póżniej puszcza termostat (dzisiaj zmierzyłem przy 91 - 92*C, a powinien przy 80*C), czujka wentylatora w 2.5 tds jest wkręcona w głowicę( w benzynach w chłodnicę) i 1 bieg załącza przy 85-90*C, a 2 bieg 92- 95*C. Ale zamówiłem już nowy termostat VERNETA( co o nim mySlicie?). Do TDS, może do innych też, są dwa rodzaje termostatów - z otworem wentylacyjnym(tłum. z niemca) i bez, przez który niezależnie od termopary przepuszcza trochę wody i może pomaga się odpowietrzyć układowi- na to też trzeba zwrócić uwagę, bo to może być przyczyną dziwnych załączeń wentylatora.
[ Dodano: 27 Styczeń 2008, 00:04 ]
no i po kłopocie! - wymiana termostatu pomogła - po ostrej jeżdzie chłodnica lekko ciepła, wentylator stoi. Ugotowałem stary termostat - dopiero jak woda wrzała uchylił się na 1mm, tak "pół gębkiem". Widzę w takiej awarii termostatu zagrożenie dla głowicy w tds - przegrzane często lubią pęcnąć sę.
Przy okazji odkryłem że jeden z wężyków sterujących zaworem recyrkulacji spalin jest pęknięty - wymieniłem go i chyba (przynajmniej nie czuję) przestała szarpać przy 800-900 obr/min.
jak czasami wszystko może być proste?
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
