Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E30] AWARIA
PostNapisane: 15 sierpnia 2006, 11:02
Witam. Jakiś czas temu rozwaliłem miske olejową i zniszczeniu uległ też smok. Skleiłem go na poxipol :) tylko mocowanie na śrube było ułamane jedno przy lejku. Skleiłem i szczelne jest. teraz czekam na miske olejową dolną. poniewaz przy uderzeniu o krawężnik wyrwało mi kilka śrub z górnej miski i czesciowo krawedzie (naszczescie tylko zewnetrzne, wewnętrzne sa całe) planuje to uszczelnić silikonem samochowym odpornym na wysokie temperatury (300C). Wyrwało mi też 8 śrub z górnej miski, naszczescie wkręcają sie i gwint jest. Według mnie posmarowanie tego siliconem i dokrecenie zrobi z tegfo szczelną miske.
Jak to widzicie??
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 19:56 przez McN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2006, 11:05
jaja sobie robisz ?pompe olejowa na smok od pompy na poxipol?wydasz na te czesci max 200zl i bedzie jak nalezy a nie kolejne polskie druciarstwo i rzezba w gownie...
Mod Edit: KotSylwester - mikro zmiana posta
PostNapisane: 15 sierpnia 2006, 11:31
nie nie. Sam smok skleiłem. był jeden uchwyt ułamany. Teraz bez problemu sie da przykręcić. Nic z pompą nie robiłem nie przyklejałem do pompy.
PostNapisane: 15 sierpnia 2006, 11:36
McN- kup te części u kogoś kto handluje gratami, wydasz niewiele, a co jak Ci się to posptuje podczas jazdy? A jak poxipol się zaciągnie do silniki? A jak syf się dostanie przez nieszczelną miskę? Ze swojego doświadczenia wiem, że olej zawsze spowoduje że poxipol po prostu się odklei.
