Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] 325 TD jak wymienic termostat (wer. bez klimy)
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:22
Witam czy mogl by mi ktos opisac jak wymienic termostat w 325 TD bo kupilem 80C (podobno taki wlasnie jest do tego silnika a 87 C w bezynie)i nie wiem jak sie do tego zabrac co rozkrecac a co nie i na co zwracac uwage przy wymianie termostatu. bo od przodu palca nie idzie wlozyc a co dopiero odkrecic kolanko z termostatem - Wersja bez klimy
BMW e36 325 TD
 Tytuł: Re: 325 TD jak wymienic termostat (wer. bez klimy)
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 14:33
tu poszukaj..http://bmwfans.info/original/ .
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 01:36
Ok wymienilem termostat i wszystko wrocilo do normy.... a tak na marginesie w ktora strone jest obieg wody w silniku ciepla od gory zimna od dolu i w chlodnicy z gory leci w dol i z dolu przez termostat do silnika czy tak????
BMW e36 325 TD
