Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e36] jakie ferody tył rozmiar?????
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 15:57
Czy tył hamulce ma czujnik ??? bo świeci mi kontrolka... a tył ferody mam do wymiany... dzisiaj zaczeło mi swieczić i póżniej zgasło... ta kontrolka tyczy się też tyłu czy jest odpowiedzialna tylko za przut??
jutro biore sie za wymiane... pytałem sie w sklepie o ferody to są 2 ,jedne wieksze drugie mniejsze, jak sprawdzić jakie ja mam???
BMW 318 m40 92 r.
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2008, 22:27 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 16:22
jak masz ABS i tarcze to w tylnim prawym kole jest czujnik :P
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 17:11
no własnie mam bembny z tyłu.... czyli ta kontrolka dotyczy przodu w takim razie???
jeśli tak to czemu świeci??? klocki były wymieniane w sierpniu 2007r.
a świeci kontrolka czerwona takie kółko z klockami poboku
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 17:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w bebnach nie ma czujnikow. Albo starly sie klocki przednie, albo cos jest nie tak z czujnikiem
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 17:44
Kod silnika: m62b35tu
A może masz za mało płynu hamulcowego w zbiorniku. :)
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 18:17
a możliwe.... bo mam tak że raz swieci a raz nie tak dzisiaj sie zrobiło jak jechałem akutalnie zgasła... za chwile pójde sprawdzić płyn i czujki
a płynu ile powinno byc??? na połowie między max a min ???
bo klocki wymieniane były w sierpniu 2007r więc powinny być ok.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 21:58
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Na zbiorniczku od pluny hamulcowego masz dokladnie zaznaczony poziom max i min...powinno byc prawie pod max...tak jest najlepiej.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:06
noo płyn już uzupełniłem :D pewnie przez to świeciła kontrolka bo mało go już było
a teraz pytanie odnośnie tylnych ferodów, byłem sie pytac w sklepie i gość powiedział mi że do mojej bmki są 2 radzaje jedne mniejsze tańcze drugie większe droższe. gdzie sprawdzić jakie mam ferody??? bo pasuje mi je wymienić bo już praktycznie ich wcale nie ma .
