Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] Jak zdjąć kierownicę?
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:28
Czesc koledzy
Jak sciagnac kierownice w E-36
Musza ja wyprostowac bo jak mi drazki wymieniali to teraz jak jade na wprost to jest przekzywiona w prawo//? dzieki
Edit mod: staraj się precyzyjnie tytuować temat
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2008, 23:10 przez marcinBMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:45
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Podwazasz delikatnie emblemat BMW i tam w srodku pod tym emblematem masz srobe ktora musisz odkrecic...i po odkreceniu musisz sie jeszcze pomeczyc ze sciagnieciem...bo nie zawsze latwo zchodzi.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:50
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Po wymianie drazkow powinienes zrobic zbierznosc kol.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
 Tytuł: Re: Jak zdjąć kierownicę?
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 23:57
marcinBMW napisał(a):
Czesc koledzy
To pierw zrób geometrie a nastepnie sprawdz czy jest jeszcze potrzeba sciagania kierownicy.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 09:36
jeszcze raz:
jak nie masz air bagu to tak jak pisal kolega podwazasz emblemat obkrecasz srubke przestawiasz i po sprawie,pamietaj zeby wlozyc kluczyk do stacyjki bo innaczej kiera nie zejdzie
z airbagiem jest troche gozej najlepiej zacznij od odlaczenia akumulatora zeby przypadkie nie zrobic bledu airbagu
potem 2 ampule od tylu kiery trzymajace poduszke
nastepnie mozessz odpiac 2 kabelki od poduszki i odlozyc ja na bok
teraz wielka sruba na srodku
kluczyk w stacyjke zeby zwolnic blokade kiery i delikadnie przestawiamy kiere
trzeba uwazac na tasme do airbagu !!!
pozdro
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 14:28
dzieki koledzy dzisiaj jade na zbieznosc Jak sie nie wyprostuje to bede odkrecal
Dzieki i Pozdro
