Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E36] Popękane panewki
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:47
Witam!
Mam poważny problem z moim BMW. Popękały mi panewki. Więc chcę prosić o opinie czy lepiej naprawiać stary czy może wstawić drugi silnik? Jeśli drugi to czy is jest dobrym wyborem i gdzie najlepiej taki silnik kopić (może w Niemczech jakąś rozbitą bete kupić)?
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia następnym razem.
..::CZARNY::..
BMW sÂą jak Âładne, rozsÂądne kobiety, ktĂłre potrzebujÂą prawdziwego mĂŞÂżczyzny!!!
Ostatnio edytowano 16 maja 2008, 12:10 przez szoku0802, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 19:26
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Kup rozbitą betę to i ja sobie coś w niej znajdę i coś tam Ci się zwróci ;) I masz wtedy cały osprzęt do silnika prócz tego co się uszkodzi podczas wypadku. Chyba że wystarcza Ci 1.6 do jazdy na codzień to remoncik i masz silnik jak nowy...
Takie moje zdanie
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 23:49
Dobrze kombinujesz, w Niemczech kup rozbite auto na czesci nie tylko sam silnik. Przelozysz od razu silnik i skrzynie biegow od IS. ( Na marginesie czy skrzynia od 316 bedzie pasowac do silnika od 318 is? )
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 00:00
daj sobie spokój albo taki sam jak miałeś silnik, albo remont chyba że masz kase na np. kompa . instalacje i wszystko co nie będzie pasować ale osobiście nie rozumiem określenia ,popękane panewki, możesz to jakoś wytłumaczyć
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 09:59
Przytarł sie silnik na panewce i pękła :(
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 11:16
silnik już masz rozebrany?
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 12:55
Moje BMW: Wierne
Jak mozna w bmw silnik zajechac. Trzeba byc naprawde zdolnym. Ja proponuje jak juz kupować silnik to z jezdzącego samochodu, zeby nie kupywać kota w worku. Zebys pozniej zawiedziony nie był ze jest zamulony lub zajechany. A IS'a nie polecam. Chociaż rózne opinie chodzą po necie. :dobani: Sam jakbym miał sie przesiadac z mojego to brał bym 2,5 albo 2,8
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 16:27
no wiesz paweł jakby kolega marcin zajechał m70 5.0 to bym się dziwił ale cztero cylindrowy 1.6 to jednak możliwe pozdr.
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 17:23
W silniku zdjęta jest tylko misa! Jeżeli będe zmieniał silnik ta napewno nie na 1.6. wkładając is myśle ze to najtańsze rozwiazanie a i moc tego silnika nie jest wcale taka mała Pewnie że chciałbym miec 2.5l pod maska ale taki swap to juz ciągnie za soba duzo przeróbek i zmian ale jak bym znalazł jakiegoś rozbitka z takim silnikiem to czemu nie :D mozna pomyslec
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 22:21
Moje BMW: e36 328i cabrio
czesiio napisał(a):
A IS'a nie polecam
A dlaczego nie?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 08:38
Mnie to Bardzo Gryzie Jak On go zajechał?? Pisze wyzej ze Przytarł sie silnik na Panewce i Pekła Mozliwe To ? :cisza:
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 09:11
Polak potrafi :rotfl: Postanowiłem że będzie drugi silnik. A jaki to nie ważne aby był w dobrym stanie (na pewno nie 1.6 :hyhy: )
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 09:51
czesiio napisał/a:
to nie jest takie trudne! wystarczy jak na zimnym silniku dajesz mu po garach i smarowanie nie jest tak dobre jak na ciepłym i paneweczki siadaja!
ja tez miałem walnieta panewke ale nie przez to ze butuje na zimnym czy ciagne do odcinki! po niedługim czasie od kupienia auta zmieniłem olej na połsyntetyk bo niewiedziałem jaki był wczescniej i jezdziłem normalnie max 4-5tys obr/min oczywiscie na ciepłym a panewka na drugiej korbie sie wytarła! podejrzewam ze przez tamten wczesniejszy olej bo był straszny nagar w silniku i mogło przytykac magistrale olejowa i smarownie nie było az tak dobre i z czasem panewka sie wytarła i tłukło jak diabli!
wiec rozebrałem silnik, zrobiłem szlif wału załozyłem nowe panewki i silnik smiga jak nowy!!!!!
:):):) :hyhy:
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2008, 09:53 przez krzysiek88333, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 12:06
czesiio Wysłany: Wczoraj 12:55 Temat postu:
Jak mozna w bmw silnik zajechac. Trzeba byc naprawde zdolnym. Ja proponuje jak juz kupować silnik to z jezdzącego samochodu, zeby nie kupywać kota w worku. Zebys pozniej zawiedziony nie był ze jest zamulony lub zajechany. A IS'a nie polecam. Chociaż rózne opinie chodzą po necie. Sam jakbym miał sie przesiadac z mojego to brał bym 2,5 albo 2,8
Qe?? :zdziwko:
szoku0802 wrzucisz Is. to raz że poczujesz pozytywną różnicę względem 1.6 a dwa że jest to najprostsza przekładka.Potrzebujesz do silnika wiązkę kabli kompletną + kompa.W sumie instalacja plug & drive :D
Rzeczywiście jakbyś nabył rozbitka cZy cuś w całości to zapewne nieco zarobisz + będziesz wiedział że instalację masz kompletną.
[ Dodano: 21 Styczeń 2008, 12:08 ]
O ile pamiętam skrzynia z 1.6 podchodzi do 1.8is bez problemu ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 12:12
Dzięki za poradę już kliknąłem pomógł ;)
PostNapisane: 16 maja 2008, 11:06
Kod silnika: M43
I jak tam swap idzie ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
