Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E36] świecący ABS
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 13:31
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
mam problem z ABS, niedawno kupiłem drugą bawarkę i świecił, pojeździłem trochę i zgasł, a teraz już 3 dni znowu świeci!!
Napiszcie czy jak pojadę na kompa, to da się dokładnie zdjagnozowac usterkę??
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 13:52
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Na kompie się da wykryć 90% że to czujnik od Abesu Ci padł .
Moje BMW: e46 Touring
Komputer Ci zdjagnozuje może masz któryś czujnik padnęty albo poprostu brudny.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... hlight=abs
W tej samej chwili :) 13.52
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 11:16
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam.
Czy ABS gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika? i zapala się po przejechaniu kilku metrów?
Jeżeli tak, to trzeba przeczyścić styki w regulatorach/stycznikach (czy jakoś tak się nazywa), znajdują się one pod maską tam gdzie są bezpieczniki, dokładnie dwie kostki.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 11:22
Poczytaj to kolego http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=738 ... 5273fc4e06
mozliwe ze masz cos z czujnikiem ABS-u lub cos ci nie łonczy na stykach
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 11:30
ja miałem taki sam problem w e34 przeczyściłem wszystkie bezpieczniki,przekażniki i wtyki od komputera od abs-u(u mnie był pod maska po prawej stronie) zrobiłem to i abs działa do dzis :) nie wiem jak u ciebie ale ja bym od tego zaczął.powodzenia
psota e34 ;)
