Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E30] cieknie paliwo
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 16:01
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Zrobiłem dziś około 100 km, zostawiłem autko na parkingu i wyczaiłem że z lewej strony (od kierowcy), przy samych drzwiach cieknie paliwo...i słychać dziwne syczenie. Jak myslicie, to z baku czy z jakiś przewodów??
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 16:58
Moje BMW: Wierne
Bak jest z prawej ale pompa paliwa, filtr paliwa i przewody paliwowe są z lewej strony. Jeśli masz coupe to mniejwiecej na wysokości słupka drzwi zaraz przy progu.
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 18:35
No dokładnie przy słupku...więc trzeba będzie pewnie przewody wymienić...
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:44
Moje BMW: Wierne
Zobacz moze po prostu któryś z cybantów sie poluzował.
