Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] Falujące obroty oraz wysciek płynu wspomagania
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 10:22
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam.
Mam dwa problemy, które są irytujące.
1) falują mi obroty np. kiedy włączę kierunkowskazy awaryjne. Zaznaczę, że alternator działa dobrze, nie mam problemu z ładowaniem.
2) Wyciek płynu ATF z układu wspomagania, co jakiś czas muszę go uzupełniać. Trochę ciężko stwierdzić gdzie dokładnie wycieka, wydaje mi się że z przewodów zaraz pod zbiornikiem, kiedyś mechanik powiedział mi, że prawdopodobnie wycieka z maglownicy, ale nie do końca jestem tego pewien. Kiedyś słyszałem, że w e36 były problemy z przewodami, które są zgrzewane i w starych autach mogą puszczać. Może ktoś miał podobny problem.
Z góry dzięki za pomoc.
BMW e36, 325 TD, 92 r
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 12:03
Moje BMW: E39 2.5 TDS
1)wydaje mi sie ze regulator napiecia Ci poszedl
2)podokrecaj wszyskie opaski na wezach, ale wydaje mi sie ze jakby to tego byla wina to bys zobaczyl wyciek na wezu
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 12:33
Moje BMW: Wierne
1) Z pewnościa to regulator napiecia
2)Zobacz czy maglownicy nie została uszkodzona śrubka od zlewania płynu, bądź jest szczelnie dokręcona.
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 13:29
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
[ Dodano: 23 Styczeń 2008, 13:59 ]
ok, dzięki Panowie. Sprawdzę, wymienię i zobaczymy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
