Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] zapach oleju w kabinie
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 14:53
Ostatnio zauważyłem, że po dłuższej dynamicznej jeździe w mieście (wysokie obroty, częste zmiany prędkości, biegów itd) czuć w kabinie zapach oleju. Sprawdzałem poziom co jakiś czas i wszystko ok. Silnik nie przegrzewa sie, pracuje ładnie i jest wszystko w porządku oprócz wspomnianego zapachu, który jak pisałem wcześniej występuje TYLKO po dynamicznej jeździe. Co to może być?
PS nie znalazłem tematu z tym problemem, dane o moim samochodzie są pod moim avatarem i w podpisie.
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:35
Kod silnika: M52b20
Witam a może ten zapach nie jest z silnika tylko ze skrzyni biegów albo tylnego mostu ?
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:53
Albo uszczelka pod pokrywą zaworów przepuszcza i na kolektor wydechowy ścieka olej. :/
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 11:38
dużo moich znajomych, z którymi rozmawiałem potwierdza tę diagnozę :(
Nie znam sie na mechanice i naprawach, czy wymiana jest kosztowna i czy to poważna sprawa?
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 11:57
Nie jest to ani skomplikowana naprawa ani zbyt kosztowna. Uszczelka kosztuje gdzieś około 50 do 70 zł. Można to zrobić samemu ale jeśli sie na tym nie znasz to wymiana u mechanika samej uszczelki tez nie będzie droga. Ale jak będziesz kupował tą uszczelkę to poproś w sklepie o komplet czyli uszczelka pod pokrywkę zaworów i dwie uszczelki na świece (uszczelniają po 3 świece) bo często świece są zalane olejem wiec lepiej wymienić cały komplet uszczelek! ;)
Only german style
