Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [e36]wymiana dme
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 15:24
Kod silnika: M62B35
Dzis wymieniłem dme gdyz stary sie przepalił pociągając za sobą cewke ... :/ ale mniejsza o to, po wymianie cewki, kabli i swiec bunia na przepalonym dme działa na 3 cylindrach po podłączeniu nowego silnikiem mozna kręcic aż do rozładowania aku i nic ... :/, moze reset kompa trzeba zrobic ? tylko ze nie wiem za bardzo jak czytałem w "zrob to sam" o resecie w e32 czy mojej trojeczki tez sie to tyczy ? a moze na kompa trzeba jechac ? tylko ze jazda na 3 cylindrach to moze sie zle skonczyc :/
Licze na waszą pomoc
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 15:30
Moje BMW: Wierne
A czy kupiony przez ciebie komputer mial to samo oznacznenie co stary?? Bo jesli tak to powinno wszystko działas bez problemu, a jesli nie to znaczy ze kupiłes zły komputer.
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 00:29
Kod silnika: M62B35
Tak numer jest identyczny, rozebrałem tez ten komputer co zakupiłem i nie wygląda zeby było cos w nim nie tak
Drugie to E39 528i
