Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E34] Czy rozrusznik do silnków M20 i M50 jest taki sam?
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 17:24
Rozrusznik chyba mi padl. raz kreci a raz cisza jest. po godzinie znowu kreci a po godzinie znowu cisza. chce wymienic bo trzeba byc pewnym ze autko zapali zawsze. Chce kupic na allegro badz szrocie rozrusznik. Nie znam sie na tym. Mam silnik m20 133 KM BMW 520i z 90r. Sa silniki w E34 z silnikami m50. czy rozruszniki w obi byly takie same czy rozne? jak poznac czy to jest od właściwego silnika rozrusznik? prosze o pomoc.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 17:38
a dlaczego obrazu wymieniac na uzywane który wcale nie musi byc lepszy.Moze szczotki ci sie tylko zużyły.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 17:47
to zmieniac czy nie zmieniac?! jesli nie zmieniac to co zrobic aby naprawc szczotki czy cos innego w srodku? i gdzie to zrobic?
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 17:53
Moje BMW: 3x e36
Te dwa rozruszniki dosyć mocno się różnią także jeżeli chcesz kupować to od m20.Podobnie jak Michał jestem zdania że warto naprawić swój ,koszt podstawowej naprawy nie przekroczy ceny zakupu używanego a będziesz miał pewniaka.Te rozruszniki są bardzo trwałe więc jeżeli bendix nie przepuszcza to wymień tulejki ,szczotki ,wyczyść ,nasmaruj i będzie dobrze.Naprawi Ci każdy elektryk samochodowy.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 17:57
jedz do elektryka wyjmia rozrusznik i stwierdza co jest ,według mnie to szczotki sa do wymiany
lub automat.koszty napewno mniejsze niz kupowac drugi rozrusznik.nic na razie nie kupuj
