Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E36] paląca lampka wtrysku 318 tds
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 19:44
Kod silnika: m52
Witam, czy ktoś spotkał się kiedyś z takim problemem. Po wymianie końcówek wtryskiwaczy zapala mi się żułta lampka od wtrysku.
dodam jeszcze że zapala się ona przy 1000-1500 obr/min przy wolnym dodawaniu gazu, na większych obrotach gaśnie.
Założyłem drugi wtryskiwacz sterujący (używany) tak samo.
Czy to wina wtrysku sterującego czy czegoś innego.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 21:01
hej własnie przerabiam ten temat w silniku 2.500 u mnie to samo raz gasnie raz sie zapala ktoś mi kiedys doradził żeby dobrze odpowietrzyc układ ale ja dopiero w sobote z tym bede walczył a ta kontrolka jest tylko i wyłącznie od wtrysku sterującego
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 21:04
a jakie paliwko zalałes? umnie w 2,4td tez nieraz mryga, a takie mryganie oznacza wode w filtrze paliwa, ale nie zawsze to pomaga i nie dokonca daje sie to wyeliminowac... poczekajmy moze ktos cos wiecej powie na ten temat...
[ Dodano: 24 Styczeń 2008, 21:07 ]
moze cos w tym jest bo mi zaciagała powietrze gdzies przy filtrze, 2tyd temu wymieniłem filtr i narazie sie nie zapala a i powietrza nie ciagnie.
Swiat Sie Kreci Na Monecie...
SPECIAL GARAGE
Moje autko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12880
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 21:15
Kod silnika: m52
Mi powiedział mechanik że to wtrysk sterujący bo tak wyszło mu na kompie, wymieniłem ten wtrysk na inny (używany) i to samo. POdejżewam jeśli to był by wtrysk to by się cały czas świeciła. Wtryskiwacz rozbierałem kilka razy, jak troche zwiększyłem ciśnienie to było lepiej, żadzej się zapalała.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 21:26
umnie wtryskiwacz sterujący zaczyna przeciekac ale nie paliła sie lampka , wczoraj przysłali mi wtryskiwacz naprawiony i nic nie leci ale ta kontrolka raz sie zapali raz zgasnie niemam czasu bo bym to zaraz naprawił filtr paliwa nowy gosciu który mi naprawiał wtrysk mówi żeby go odpowietrzyc w sobote zobacze co jest jak ktos sie z tym upora to niech da znac
[ Dodano: 25 Styczeń 2008, 20:05 ]
moja bunia ma chyba jakis kontakt z internetem i tym forum ponieważ dzisiaj kontrolka przestała mrygac w tym momęcie zgłupiałem ale jeżeli komus mruga do proponuje a) zresetowac komputer b) odpowietrzyc wtryski c) troche przykatowac auto czyli vmax i próba przyspieszenia jeżeli te czynniki nie pomogą to wymiana wtrysku sterującego dodam że sprawny wtryskiwacz na mierniku daje ok 100 ale jaka wartosc to niepamietam
