Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E36] podnoszenie/opuszczanie szyby
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 23:43
witam serrrdecznie:] ...
panowiesprawa dotyczy opuszczania szyby, posiadam e36 compacta, z recznie opuszczanymi szybami
szyba od strony kierowcy opuszcza sie nierownomiernie, wlasciwie sie nie opuszcza (prawdopodobnie musze kupic mechanizm, ten jest chyba krzywy), mianowicie zauwazylem tez ze jest tam nieorginalna szyba, czy jest mozliwe ze jest z sedana np. i ma inna krzywizne ?? poniewaz przy podnoszeniu wychodzi z uszczelek na zewnetrzna strone...??
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 00:01
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Z tego co mi sie wydaje...to z sedana nie podejdzie...bo w compakcie sa dluzsze dzwi...i rozmiarowo jest inna.
Moim zdaniem wystarczy wyregulowac dokladnie...a patrzyles na ten mechanizm...moze cos jest slabo dokrecone lub zle dokrecone.Popatrz na slizgi(takie plastiki co sie slizgaja po tych takich "rynienkach")czy nie sa czasem pekniete.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 00:34
dokladnie .. na zew strone ... na zewnatrz czyli ...
z otwartej szyby idzie jakies5cm ok, potem szyba sie odchyla i dalej idzie krzywo musze ja reka wsunac w uszczelke ...
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 01:00
Moje BMW: E30
ja mam kolego to samo...mam sedana i wymieniałem korby na elektrykę...po kilku dniach szyba zaczeła mi tak wychodzić jak u ciebie...prawdopodobnie coś źle barany skecili i szyba się tak zachwuje muszę to rozkecic i zobaczyć ale troche za zimno na prace na dworzu :kwasny: wiec uważam że to nie wina szyby tylko coś sie tam poluźniło...rozkrecisz i napewno dojdziesz do ładu...pozdrawiam
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 01:43
to jest grubsza afera zobaczysz ... [pisz jak cos tu ...
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 09:20
W sumie to jest prosta sprawa tyle że zabawy możesz przy tym miec jak robisz pierwszy raz!
Po pierwsze sprawdź sobie czy masz wszystko dobrze skręcone!
Po drugi muszisz zajrzeć do środka drzwi czy szyba jest dobrze wsadzona w takie prowadnice! Najczęstsza przyczyna złego montażu to własnie to!
Na końcu zobacz śrubę regulacyjną!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
