Teraz jest 26 października 2026, 13:34
 Tytuł: [E36] ABS
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 08:58
Witam mam problem z absami w moim samochodzie. Nieraz zapala sie czujnik od absow
a nieraz jest ok W czym problem??
318is
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:09
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Miałem podobnie,pojechałem na złom i kupiłem używane przekażniki do ABS żeby odrazu nie inwestować w nowe i narazie jest ok. Spróbuj :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 10:48
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
dołączam sie do tematu, mam podobny problem! czy przekazniki od ABS to te 2 w skrzynce bezpieczników pod maska????
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 11:19
ja też sie dołącze :) panowie zanim cokolwiek zaczniecie kupowac spróbujcie odpowietrzyc cały układ czyli auto na kołki zdjąc wszystkie cztery koła ( 5 ? ) i zaczynajcie od najdalszego koła czyli lewe tylne miałem calibre i odpowietrzanie pomogło miałem 325 td i też pomogło ! to nic nie kosztuje tylko pamiętajcie żeby uzupełniac płyn w zbiorniczku ps. klikac pomógł jak by co :)
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 11:32
Moje BMW: BMW e39 525i
To powinno ci pomóc...
1.Pompa paliwa
2.Glowny przekaznik silnika
3.Grzalka lambdy
4.Klakson
5.Przednie swiatla i przeciwmgielne przednie
6.wolny kierunkowskaz
7.szybki kierunkowskaz (gdy przepalona zarowka?)
8.Awaryjne
9.Nawiew
10Nawiew na tylna szybe
11.Abs system
12.Abs pompa
13.Wentylator ekektryczny chlodnicy szybki
14 ?
15 Wentylator elektryczny chlodnicy woln
