Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E36] 320 nierówne obroty
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 19:58
Witam.
Mam mały problem. Od jakiekoś czasu jak mam niskie obroty odczówam nierówną prace silnika, delikatnie skaczą obroty, tak jakby się przyduszał. A przy wysokich obrotach i szybkiej jeździe mam tak jakby marty punkt (moment przyduszenia). Czy może to być problem z pompą paliwa? Czy może być jakaś inna przyczyna? Gdzie w [E36] 320 znajduje się pompa paliwa? Z góry Dziękiuje!
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 20:24
Moje BMW: M4 M6
zacznij od wymiany filtra paliwa i świeczek
pompa paliwa z tego co wiem jest w samym baku...
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 20:42
Moje BMW: e39 528
ja jak mialem walnieta pompoe paliwa to mi szarpalo przy wiekszych obrotach jak jechalem tak ok 5tys to mna telepalo....sprawdz moze kopulke moze masz zawilgocona i tam moze byc jakie przebicie....wykrec wyczysc wszytsko i moze pomoze...warto sprawdzic zanim zacznie sie pieniadze wydawac:)
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 22:05
A nie masz gazu albo nie miałeś??bo jeśli tak to może tak jak u mnie było, że od wystrzałów gazu podziurawił się kolektor ssący i silnik brał lewe powietrze przez co nierówno chodził (a już 6 miesięcy bez gazu jeździłem) a na kompie wyskakiwała sonda lambda i przepływka które po zlikwidowaniu nieszczelności okazały się dobra i teraz silniczek równiutko chodzi :hyhy:
Only german style
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 19:45
Sprawdz szczelność dolotu to może być to.
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 23:38
Miałem taki sam przypadek był niszczelny dolot a,mechanik wymienił mi swiece kable i już nie pamientam co jeszcze ale skasował mie nieziemsko
