Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E36] nie mam pojecia co to moze byc.. pomocy!!
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 19:24
na wstepie witam wszystkich serdecznie !
mam problem z silnikiem 320i
rano gdy jest zimny odpali bez problemow za pierwszym razem, ale gdy sie rozgrzeje i i osiagnie temp optymalna po zgaszeniu nie ma szans zeby odpalil... :kwasny: musze zaczekac z 30 min i wtedy za 3-4 razem odpali i dlugo trzeba krecic... :kwasny:
Panowie pomozcie co to moze byc.. bo nie moge spac po nocach..
na kompie nic nie pokazuje;/ :(
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2008, 21:36 przez sensej, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: nie mam pojecia co to moze byc.. pomocy!!
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 19:26
Moje BMW: E60 3.0d
napisz czy chodzi ci o odpalanie na gazie czy benzynie?
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 19:30
Ja stawiam na czujnik położenia wału korbowego.
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 19:35
mialem podobny problem i byl to przerwany kabelek przy czujniku temp.silnika
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 19:49
Może być tez to, ale wtedy spalanie powinno być duże i czarny dym z wydechu. :)
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 21:19
mam gaz ale dzieje sie to nie zaleznie..
gdy silnik jest zimny to auto odpali za pierwszym razem, lecz nie jest to co kiedys i dluzej kreci... i np gdy rano dojade do pracy 80km i go zgasze to nie ma szans zeby go drugi raz odpalic... kreci kreci kreci i nic tak jak by mu zaplon odcinalo, trzeba poczekac troche czasu z 30 min i wtedy odpali ale tak dopiero za drugim trzecim podejsciem
czujnik polozenia walu korbowego byl nie dawno wymieniany..
[ Dodano: 28 Styczeń 2008, 21:32 ]
instalacje z sekwencja.. wiec odpala na tylko na benzynie.. i nawet jezdzac tylko na benzynie tez sie to dzieje
