Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e36] Hamulec reczny
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 21:39
Mam BMW 316i Compact, i za 2 tygodnie mam termin na przeglad auta, zalezy mi zeby przeszlo odrazu.
Otoz moj hamulec reczny nie dziala prawie w ogole... po jego zaciagnieciu, ledwo czuc ze cokolwiek lapie, i jest tak luzny ze podejrzewam ze wystarczyloby tylko naciagnac linke.
1. Jak naciagnac ta linke, z ktorej strony sie zabrac?
2. Jakich narzedzi bede potrzebowac?
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 22:39
Odkrec tylne kola,potem zwal bebny (tak najlatwiej) i na dole miedzy szczekami jest taka rozporka i z jednej strony ma gwint z takimi zebatkami.Bierzesz srubokret i krecisz rozpychajac szczeki.Co jakis czas sprawdzasz czy nie za mocno i da sie bebed zalozyc.Dla bardziej doswiadczonych wystarczy zdjac kola i obrocic beben tak aby dziura od sroby byla tam gdzie ta zebatka i przez ta dziure wkladamy srubokret i krecimy.Powodzenia,to proste i zajmuje 30 min.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 08:49
Moje BMW: e36 compact
Witam.Szybszym i łatwiejszym sposobem na podciągnięcie linki jest zrobienie tego z kabiny-tzn. podnies mieszek pod dzwignią ręcznego i tam masz 2 śruby- jedna do podciągnięcia i kontra.Potrzebujesz dwóch kluczy i ok 10 min czasu.Pozdrawiam
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 11:24
Tylko czasem to nie pomaga niestety.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 21:20
fifo84 napisał/a:
dokładnie!!!!!!!! ja podciagałem jak mogłem swoj reczny na linakch od srodka i nie dosc ze jak jade i zaciagne hebel to nie hamuje tylko dalej sie toczy i wogole jak miałem naciagniety na linkach to nawet jak był zwolniony to hamował mi auto!
to jak to nareszcie ustawic tak zeby np. mozna było na recznym bokiem poleciec??? bo w chwili obecnej to nie ma szans!
dobrze by było jakby ktos foty zrobił jak to ustawic!
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 17 lutego 2008, 11:20
Może ktoś z szanownych forumowiczów ma foto jak takie szczęki są zamocowane ? wiem pytanie jest na miarę złotej pały ale kupiłem e36 318is i nie miała recznego. jakież było moje zdziwienie gdy po zdjeciu bębnów nic tam nie było oprócz linki :zly:Poprzedni właściciel wyjał co mógł :] Stąd moja prośba gdyby ktoś montował, regulował ręczny w tej wersji to mógłby pstryknąć fotę. Chyba że ktoś wie jakie części musiałbym kupić to też niech napisze.
PostNapisane: 17 lutego 2008, 16:17
Moje BMW: E30 325 KJSedition
pewnie masz na tyle tarczobebny tak jak ja w 318ti , nozny hamulec na tarczy a reczny osobno na bebnie w srodku tarczy, reczny przy tarczobebnach bedzie slaby, za duzo nie wyregulujesz, jak rozbierzesz to zobaczysz dlaczego, za male te szczenki i ten bebenek jest do podcinania auta recznym, bawilem sie tym , regulowalem, jedyne co mi sie udalo uzyskac to to ze auto nie stoczy sie na pochylosci nawet takiej dosc sporawej, ale zeby blokowalo kola w jezdzie nie ma szans, jak bys mial beben zwykly czyli hamulec zwykly i reczny na jednym duzym bebnie tak jak w 316 to wtedy reczny masz zyleta, obraca w miejscu, a tutaj niestety, ciezko jest cos zrobic zeby to blokowalo, pozdro
E30 325i KJS EditionObrazek
PostNapisane: 17 lutego 2008, 20:19
mi sie udalo to wyregulowac
przy okolo 60km/h jak zaciagne reczny to kola blokuja
i tez mam tarczo bebny
duzy plus jest taki ze kazde kolo mozna osobno podciagnac na lince
