Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [E30] Mały problem ktos podpowie
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 10:00
mam mały problem w e30 obrotomierz przestał działać i ten no od pokazywania chwilowego spalania ekonomizer chyba co moze byc przyczyna.z góry dzieki za pomoc jak cos
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 10:14
mojemu koledze miedyś przestał działać, problemem był komputer, jak go wymienił było OK (stało się tak po kasowaniu inspekcji tzw. kabelkami)
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 10:22
niewiem ale przestał dzialac tak normalnie podczas jazdy poprostu ciach i obrotomierz z ekonomizerem nie dziala niemam pojecia co jest a e30 pare dni temu dopiero kupiłem a wczesniej niemiałem zadnej BMW wie niewiem co mogło sie stac a te twoje malenstwa sa ładne
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2008, 10:25 przez miki007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 11:30
Naczelny bimbrovnik
U mnie stało się tak dwa razy. Za pierwszym dodatkowo nie chciała skasować się inspekcja - non stop świeciły się 3 zielone diody. Pomogła wymiana baterii z tyłu zegarów - tyle że założyłem zwykłe akumulatorki 1.2 V. Ostatnio również nie chciała mi się skasować inspekcja, więc postanowiłem wymienić akumulatorki, tym razem na dedykowane. Tyle że nie wiedziałem, czy tam powinny być 3 V czy 3,6 V. Kupiłem te drugie, wlutowałem i przestał działać obrotomierz i ekonomizer. Dałem płytkę z zegarami do obejrzenia elektronikowi i stwierdził, że padł kwarc na płytce. I że już nigdzie takiego nie dostanie...
Na Twoim miejscu spróbowałbym podmienić te akumulatorki - dla bezpieczeństwa na normalne 1,2 V (to są zwykłe paluszki), bo może u mnie ten kwarc (o ile to to) padł od zbyt dużego napięcia?
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 12:30
spoko dzieki za podpowiedz jak cos to wymienie te bakteryjki z tyłu zegarów..i powiadasz ze powino pomóc i obrotomierz z ekonomizerem zacznie przemawiac
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 14:05
Naczelny bimbrovnik
No u mnie za pierwszym razem podziałało, tylko ostrożnie jak będziesz wyjmował zegary i płytkę, na której są akumulatorki.
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 16:37
spoko kumpel mi pomoze wiec moze damy rade a jak to nie pomoze to cio wymiana zegarów na nowe czy co??
