Teraz jest 26 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] przerywa podczas jazdy
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:38
Witam, mam motor m43 316. Podczas jazdy (na benzynie i gazie) czasem silnik przerywa, zdarza się to najczęściej podczas równomiernej jazdy. Ogólnnie silnik pracuje ok. nie faluje. Od jakiegoś czasu na gazie nie chce się szybko wkręcać na obroty tylko się dławi, gdy wolno dodaję gazu z wolnych obrotów to się wkręca (dotyczy tylko gazu na benzynie jest ok) dodam że mam sekwencję. Pomóżcie może ktoś też tak miał. Dzięki.
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 20:42
Moje BMW: jest Del Sol i e90
sonda badz przeplywomierz proponuje diagnostyke kopmuterowa kost jakies 30 zeta
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 11:46
cool_wicia dzięki, umówiłem się na komputer na jutro. Jak się dowiem co to to napiszę co to było. U mnie życzą sobie 65-70 zł za podłączenie. Tylko mam wątpliwości co do fachowców. Mam nadzieję że ustalą przyczynę.
pozdrawiam :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 20:10
Byłem dziś u mechanika na kompie, wyszło że jest kilka błędów tj.
1. zawór odpowietrzania zbiornika paliwa, przerwa, zwarcie do masy
2. czujnik spalania stukowego, błędny
3. regulacja spalania stukowego, poza zakresem
usterka sporadyczna przy 3000 obr\min i 90 st.C
Zawór odpowietrzania udało mi się naprawić ale nie wiem gdzie szukać czujnika może mi ktoś pomóc?? Please...
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 22:18
cewka
